2592查看 | 21回复
[求助帖] F3 EVO飞控,电脑无法识别
发表于 2019-8-2 23:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买回来的时候,可以识别,但点链接后无法进入CF界面,后来刷了一下固件,没成功,退出后就无法识别了!请教这样怎么解决?
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 8283
发表于 2019-8-3 03:17:28 | 显示全部楼层
boot是不是短接了没有断开
发表于 2019-8-3 10:29:33 | 显示全部楼层
看看看、、、、、、、、、、、
发表于 2019-8-3 13:35:21 | 显示全部楼层
短接BOOT二个焊盘,重新刷固,记的要刷 SPRACINGF3EVO名字的固件。
刷完之后,断开BOOT点,重新连接电脑,看电脑上是否提示找到COM口。
看飞控是否能通过自检,兰灯是否慢闪,如果是二慢 三快,那是MP6500脱焊了,吹下重新焊一次。
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:29:31 | 显示全部楼层
boot已短接
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 609
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:30:25 | 显示全部楼层
找到要刷的固件
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:31:18 | 显示全部楼层
插上USB
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 4801
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:33:11 | 显示全部楼层
打开BF
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 8059
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:34:15 | 显示全部楼层
固件写入
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 2247
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:34:48 | 显示全部楼层
显示
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 6726
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:36:00 | 显示全部楼层
请泡泡老师指点,无法刷入固件
短接BOOT,应该看到这个情况[attachimg]322921[/attachimg] 然后把BOOT驱动装上才能刷机 [attachimg]322922[/attachimg] 你的板子有问题。  详情 回复 发表于 2019-8-4 11:59
 楼主| 发表于 2019-8-3 21:30:04 | 显示全部楼层
我发现主要问题是U口无法识别设备
发表于 2019-8-3 21:42:23 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-8-4 11:59:43 | 显示全部楼层
田波 发表于 2019-8-3 20:36
请泡泡老师指点,无法刷入固件
短接BOOT,应该看到这个情况
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:泡泡 1293
然后把BOOT驱动装上才能刷机
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:泡泡 749
你的板子有问题。
发表于 2019-8-10 23:03:39 | 显示全部楼层
让他自动安装驱动,看着像F3 BRUSH
 楼主| 发表于 2019-9-28 09:49:13 | 显示全部楼层
大家好,我这快板子发回供应商,检查后说,板子没问题,刷软件出错,电脑才无法识别。
 楼主| 发表于 2019-9-28 14:04:47 | 显示全部楼层
修复后,插电脑是如下显示
 楼主| 发表于 2019-9-28 14:05:35 | 显示全部楼层
如图
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 9552
 楼主| 发表于 2019-9-28 14:09:58 | 显示全部楼层
清晰的
F3 EVO飞控,电脑无法识别 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:田波 9246
发表于 2020-12-3 22:57:43 | 显示全部楼层
下载功能真讨厌
