2431查看 | 12回复
ulrs433最详细制作方案
发表于 2019-8-1 02:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图下面是制作方案在上图中,请用1k电阻替换R1、R2、R3和R4。这适用于所有ULRS迷你板。
FTDI DTR通过一个电容连接到RST引脚。这是可行的,另一种选择是直接将其连接到阿尔杜诺专业迷你“DTR”引脚(在阿尔杜诺专业迷你板上标记为GRN)。然而,在老鹰图书馆上面使用的这个引脚是不可用的。
使用线性调节器可以提供非常干净的电源,但如果由电池供电,它们很容易变暖。LM7805的插入式开关调节器替代品可能就是这个。它也可以取代LM317,但要小心,因为引脚排列不同。
原理图非常简单,可以在实验板或原型板上制作。它可以原样重用,也可以在您自己的产品中修改。
模式中未显示,但蜂鸣器可以连接在Arduino数字引脚8上。
此示意图上计划了一些更改:
当我做这个原理图的时候,我认为atmega只能支持5.5V,这就是为什么有5V和6V电源的原因……这并不理想。因此,新设计将只有一个6V的电源(由阿特米加和RFM支持),并且可能有一个开关电源,因为实际上线性电源温度过高。在6V下给一切供电会引起一些注意:
–如果连接了I2C器件,我们必须确保它们能够支持该电压。请注意,在I2C端口上,我们不能在SDA和SCL引脚上放置电阻。
–串行端口也是如此(但使用电阻没有风险),我曾考虑为RFM采用真正的电压转换器,但迄今为止,没有人抱怨ULRS迷你电路板中的RFM烧毁:电阻似乎足够了,并将电流限制在极低值。请注意,一些实现,如萨米板,有一个全电压移位器芯片,这是完美的,但参考原理图的目标是保持它尽可能简单,同时保持完全可靠。在使用的阿尔杜诺迷你库上,I2C引脚是不可访问的,所以我会尝试找到另一个更好的库,包括所有阿尔杜诺迷你引脚。我知道除了ada水果16通道扩展器之外,没有多少用户实现了I2C设备,但是这个端口很快就会对分集功能非常有用:您可以使用任意两个ULRS板,并通过I2C端口将它们连接起来,形成一个完整的分集系统。
编辑:建议电压为5V,6V时,RFM温度会过高。
ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:FPV-G 9599
发表于 2019-8-1 11:56:05 | 显示全部楼层
复制粘贴就过来了。。
发表于 2019-8-1 20:03:14 | 显示全部楼层
ulrs433ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:wyd1996 2666 ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:wyd1996 5089 ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:wyd1996 1013
 楼主| 发表于 2019-8-1 20:10:42 | 显示全部楼层
goriLLA蛇L 发表于 2019-8-1 11:56 ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:FPV-G 892
复制粘贴就过来了。。
我帮你们翻译而已
发表于 2019-8-3 00:40:41 | 显示全部楼层
FPV-G 发表于 2019-8-1 20:10
我帮你们翻译而已
这是百度,不是你翻译的。
发表于 2019-8-4 18:28:38 | 显示全部楼层
ULRS  交流  可以加Q群  374472178
发表于 2019-8-12 22:54:55 | 显示全部楼层
哈哈ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:foxtoms2005 8709 ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:foxtoms2005 8637 ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:foxtoms2005 5281 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
发表于 2019-8-15 07:55:41 | 显示全部楼层
谢大神分享 受益匪浅
发表于 2019-9-26 17:26:51 | 显示全部楼层
做成功了吗?????
 楼主| 发表于 2019-9-27 17:40:42 | 显示全部楼层
科技宅,D 发表于 2019-9-26 17:26 ulrs433最详细制作方案 电池,ulrs433,做方案的步骤,秋季招生方案 作者:FPV-G 4279
做成功了吗?????
我在官方中转的
发表于 2019-11-19 23:40:47 | 显示全部楼层
楼主厉害,学习学习!
发表于 2020-10-12 22:19:54 | 显示全部楼层
卧槽,加群还得交钱啊,一块一。关键是QQ没有绑定银行卡支付不了啊。
