1262查看 | 3回复
Betaflight用遥控器通过OSD设置摄像头参数
发表于 2019-7-28 17:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先把摄像头的OSD线接在飞控不用的IO口上
然后打开BF 调参软件 进入CLI 命令行,按照下面的方法输入指令(不含汉字注释)
resource PWM 1 NONE   定义一个空的IO口
resource CAMERA_CONTROL 1 B01  映射一个端口为PWM模拟按键
set camera_control_mode = hardware_pwm  设置为硬件PWM模式
(有软件PWM、硬件PWM、DAC三种,设置为硬件PWM即可)
set camera_control_key_delay = 150  设置遥杆操作时的延时过滤 避免连击 范围是100-500ms
set camera_control_ref_voltage = 330  设置摄像头OSD与GND之间的空载电压 330为3.3V 根据实际所使用的摄像头而定
set camera_control_internal_resistance = 270  设置摄像头OSD与GND之间的电阻 270为27K 根据实际所使用的摄像头而定
(接调参板测电压之后接飞控再测电压换算实际所使用的摄像头电压 )
save
Betaflight用遥控器通过OSD设置摄像头参数 飞控,遥控器,摄像头遥控器 作者:很多的 6028 遥控器摇杆依次序是进入和上下左右选择
补充内容 (2019-7-29 06:59):
 楼主| 发表于 2019-7-28 17:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-28 22:22:45 | 显示全部楼层
老外的Betaflight用遥控器通过OSD设置摄像头参数 飞控,遥控器,摄像头遥控器 作者:wyd1996 2176 Betaflight用遥控器通过OSD设置摄像头参数 飞控,遥控器,摄像头遥控器 作者:wyd1996 3290 Betaflight用遥控器通过OSD设置摄像头参数 飞控,遥控器,摄像头遥控器 作者:wyd1996 6077
发表于 2019-7-29 00:12:18 | 显示全部楼层
路过帮顶O(∩_∩)O
