931查看 | 1回复
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代
发表于 2019-7-26 10:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机,Whoop装机。重操旧业我终于又玩回Whoop了。
当年放弃Whoop玩大机无非是个痛点没法解决,画面差,满眼的浆糊颜色渣渣。更别说是宽动态和逆光了。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 9129
现在有了它问题解决了。nano的尺寸,弹弓4的画面。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 8497
TinyWhoop最大的问题是重量和体积。
每减轻一克都对tinywhoop有着至关重要的作用。
重量轻、体积小、画面好的摄像头原来是不敢想的。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 6494
让大家直观感受一下他的尺寸。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 9341
他用市面上渣渣600TVL的尺寸完成了标准摄像头的画面。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 3306
国外的众多大神都确认了该摄像头的神器尺寸和4ms的超低延迟。
各种机型都能适配。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 7627
看到地平线的空心杯三黄鸡都能用,我动心了。
是时候回归Tinywhoop界了。打开某宝采购装机。
其实whoop也是分级别的,按照动力可分为tiny、power、cine。目前市场上的whoop的结构也不太一样。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 6143
有一种是正装20*20MM飞塔的,另一种是斜着装飞塔28.5*28.5MM的
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 4927
无论是哪种whoop哪怕是615空心杯动力的Whoop都能带动弹弓nano摄像头。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 8089
翻翻手里的动力找出来一套12A的F3飞控。20*20mm的安装孔位看来只能买一套正塔的tinywhoop了。最后选了kingkong ET。虽然有点大但是动力好啊~!能翻滚。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 3442
到货有点傻眼,买大了~!本来买个2寸正好,提交的手小手一抖,买了2.8寸。这么大的whoop~!
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 2212
弹弓nano的尺寸确实还是小了不少
跟弹弓micro一比,发现micro好大呀~!
目前的tiny的斜塔发展迅速,飞控、接收、电调多合一的板子不少。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 19
这款图传集成了720的DVR,正好配合高清的nano。接收机拆的时候天线坏了一会焊一根。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 2779
新图传虽然功能强大,但是跟我的20*20的飞塔不兼容,他的孔距是28.5的。不能直接拧在飞塔上。后悔了买斜塔的好了。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 6942
但这都不是事儿~!这么宽大的头罩放一个nano一切都好办。一会再想办法。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 3729
装上飞塔~!【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 407 555~!买大了~!这四个大圈。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 9197
接收、nano摄像头、图传都装在头罩里。nano摄像头安装基本不用改,直接卡住就行。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 557
天线的出口要阔一阔,要不掰着天线早晚要断。图传直接装在尾巴上,竖着装。这个头罩是都一样的,我试了试只要能装一体小摄像头的tinywhoop都能装弹弓nano。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 5076
图传天线口都已经预留出来了,不用操心。图传放在后面两边用桨圈护住,安全问题不用操心。放在桨中间还能方便散热。插卡也方便。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 7629
但是这种带DVR图传的耗电量十分惊人。不知道我的小飞塔能不能扛得住。电压最高支持5.5不能直怼电池,看来我只能25mw先试试,别把飞塔烧了。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 8531
盖子一扣,装机完成。
总结一下,弹弓nano的画面可真不是盖的~!跟弹弓4的调校如出一辙。画面细致、色彩油润。舍不得花钱,所以买个正塔的架子,为了用老设备导致尺寸不够小。
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 6484
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 2100
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 963
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 5234
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 7980
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 5004
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 2369
【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:宿宿-墨墨他爹 6014
发表于 2019-7-26 23:23:04 | 显示全部楼层
重量和体积【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:wyd1996 6002 【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:wyd1996 7371 【他爹】Nano装Whoop tinywhoop高清时代 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:wyd1996 2705
