936查看 | 11回复
电调焊盘掉了,怎么办
发表于 2019-7-24 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸鸡掉焊盘了,求解决
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:00:11 | 显示全部楼层
上个图
电调焊盘掉了,怎么办 电调 作者:a6521585 4713
电调焊盘掉了,怎么办 电调 作者:a6521585 7388
发表于 2019-7-24 17:39:35 | 显示全部楼层
顺着电路找,从某个原件上引出来
发表于 2019-7-24 18:27:09 | 显示全部楼层
买新的,啥条件啊
发表于 2019-7-24 21:18:39 | 显示全部楼层
旁边那个电容就是  是负极炸掉了  很好找的
发表于 2019-7-24 21:33:08 | 显示全部楼层
你拿另一个同样的电调,用万用表通断找出与负极相连的焊点,把线焊接到那个点就可以了
 楼主| 发表于 2019-7-24 21:34:53 | 显示全部楼层
ThinkFly 发表于 2019-7-24 21:33 电调焊盘掉了,怎么办 电调 作者:a6521585 3355
好的,谢谢
发表于 2019-7-24 21:38:30 | 显示全部楼层
买新的电调焊盘掉了,怎么办 电调 作者:wyd1996 7009 电调焊盘掉了,怎么办 电调 作者:wyd1996 794 电调焊盘掉了,怎么办 电调 作者:wyd1996 5209
发表于 2019-7-24 22:30:19 | 显示全部楼层
焊到电容的脚上吧
发表于 2019-7-25 07:22:02 | 显示全部楼层
焊到电容的脚上,检查焊盘有无其他接点断线。
发表于 2019-7-25 09:10:46 | 显示全部楼层
要找到能承受大电流的焊点,否则会烧断。
发表于 2019-7-25 21:41:43 | 显示全部楼层
建议换新的,别的地方敷铜都比较细,承受不了大电流
