1250查看 | 8回复
多旋翼全自动电动脚架!
发表于 2019-7-15 17:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动控制有时候会忘记打开或者关闭脚架 并且多占用了一个通道 对于通道较少的控来说 是个很大的缺陷。
传动的手动控制器 关闭或者打开后还是会产生电流 时间久了 控制器烧毁 脚架电机挂彩!
所以自己做了一个全自动脚架 加油 油门超过1500 自动打开 回油 油门低于1499 自动关闭!
关闭 打开动作完成后 0电流 0电压 0发热!
<iframe height=498 width=510 src='http://player.youku.com/embed/XNDI3NDA5ODM4OA==' frameborder=0 'allowfullscreen'></iframe>
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:59:41 | 显示全部楼层
视频地址 https://v.youku.com/v_show/id_XNDI3NDA5ODM4OA==.html?spm=a2h0k.11417342.soresults.dtitle
发表于 2019-7-15 18:33:08 | 显示全部楼层
电动折叠其实没必要,手动折叠一样用
发表于 2019-7-15 21:48:12 | 显示全部楼层
电动折叠多旋翼全自动电动脚架! 多旋翼,电机,控制器,单旋翼直升机,多旋翼直升机 作者:wyd1996 1032 多旋翼全自动电动脚架! 多旋翼,电机,控制器,单旋翼直升机,多旋翼直升机 作者:wyd1996 782 多旋翼全自动电动脚架! 多旋翼,电机,控制器,单旋翼直升机,多旋翼直升机 作者:wyd1996 5713
 楼主| 发表于 2019-7-15 22:59:29 | 显示全部楼层
实际操作中 很多时候都会忘记关闭脚架的!
发表于 2019-7-16 09:11:04 | 显示全部楼层
自我感觉还是像悟那样用产生测距来控制脚架开关好一些,这种靠油门来控制可能会出现还没起飞脚架就收回造成相机火下挂设备损坏。
发表于 2019-7-16 19:06:05 | 显示全部楼层
说的很有道理,确实有这个必要
发表于 2019-7-18 17:36:44 | 显示全部楼层
不适用,浪费油门通道资源多旋翼全自动电动脚架! 多旋翼,电机,控制器,单旋翼直升机,多旋翼直升机 作者:yun89708 1647
发表于 2019-7-19 11:54:50 | 显示全部楼层
油门+混控
