1776查看 | 12回复
改装富斯I6
发表于 2019-7-4 22:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
两节18650,一个6V稳压模块,一个6角开关可以切换原来的电池仓供电跟改装的2S供电,一个2S平衡头
改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:18219349966 141
改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:18219349966 7603
改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:18219349966 9063
改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:18219349966 3913
改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:18219349966 3585
改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:18219349966 5100
发表于 2019-7-4 23:26:37 | 显示全部楼层
你这样改了电池遥控器显示的电压是多少?是稳压模块前的电压,还是模块后面的电压?
发表于 2019-7-5 09:43:43 | 显示全部楼层
我直接3个18650,还加了一个5伏模块,可以给手机充电
发表于 2019-7-5 16:45:34 | 显示全部楼层
楼主可以,学习学习
发表于 2019-7-5 19:51:54 | 显示全部楼层
6v稳压用那种?还有怎么知道电池没电了,什么时候充电,因为降压一直都是6v,会不会突然没电失控?
发表于 2019-7-5 22:09:17 | 显示全部楼层
学习改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:wyd1996 7252 改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:wyd1996 2282 改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:wyd1996 8003
 楼主| 发表于 2019-7-6 11:26:34 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2019-7-4 23:26 改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:18219349966 4417
你这样改了电池遥控器显示的电压是多少?是稳压模块前的电压,还是模块后面的电压? ...
稳压后的电压
发表于 2019-7-6 13:22:12 | 显示全部楼层
那遥控器所显示的电压就是不变的,就不知道电池是否有电,直到稳压模块不工作,遥控器自动关闭,这样不合理。遥控器显示的应该是稳压模块前的电压。这是别人的图供参考
改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:sxlfr 6065
发表于 2019-7-7 07:39:11 | 显示全部楼层
厉害啊,改了以后能合盖子就行啊
发表于 2019-7-8 02:41:39 | 显示全部楼层
我直接买了两个五号电池大小的锂电池,装在电池仓里了!电压显示一直是6.88V,没电了电压会肉眼可见地掉电
发表于 2019-7-23 15:39:48 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2019-7-6 13:22 改装富斯I6 电池,富斯,福斯ia10b,福斯gt2b,福斯er9x 作者:石头蛋 4733
那遥控器所显示的电压就是不变的,就不知道电池是否有电,直到稳压模块不工作,遥控器自动关闭,这样不合 ...
我这样改还是显示降压后电压
发表于 2019-10-21 17:00:57 | 显示全部楼层
知道I6的采样电压是多少V就好改了
发表于 2020-1-3 23:01:01 | 显示全部楼层
五伏升压也可以啊!
