3872查看 | 15回复
[DIY交流] 再做一个萝莉控
发表于 2019-6-18 23:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面做好一个集成图传的萝莉控(第三个萝莉控 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=177375),手头上有个卡博固定翼的控没啥用,再做一个,用的是自己画的萝莉直插版板子(第一次画板子,有点小问题,不过不影响使用)。
直插元件版萝莉控(白色,底下那个是之前打的追梦的迷你控板):
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 1976
一块板子拼了一个控3个接收:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 6027
后来又再打了一个直插版的萝莉,这次是把摇杆、按键、屏幕等都安放在板子上的,适合裸奔再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 1751 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 8779
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 2723
板子设计的是5v单片机的,但是手头上有个3v的小屏比较适合于改控,于是稍微修改一下板子,割断3条线后飞线,原来设计的是用7805,现在改为1117 3.3了,把1117放在板子背面,飞2条线(gnd、out),直插的104电容1包都不见了,用的贴片104顶替:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 4880
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 3252
板子上没有设计按键、摇杆、屏幕的位置,全部通过1.25mm的对插线进行连接(一个好处就是,我不用考虑板子上的按键摇杆位置是否符合外壳的孔位,特别适合于改控):
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 1326
原来的控板,继续保留,以利用它原来的按键、摇杆,这样保证了按键摇杆位置与外壳孔位的匹配:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 8036
把按键摇杆的连线割断后通过接线连接新的控板:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 7987
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 1974
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 3425
全部完工,等待合体:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 6957
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 3625
合体完成,电源开关与挂绳中间的拨动开关是5个开关通道中的一个,因为原控这个位置就是一个开关,但那个开关比较低,不方便使用,拆掉换上一个拨动开关镶嵌进去作为一个开关通道:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 3719
从去年下半年入萝莉坑开始到现在所做的4个控,裸奔的那个是第一个做成功的,旁边那个其实是第一个制作的,到第一次焊接时失败了,停了好久,把裸板那个做好后才再次制作成功的,但是用的是洞洞板做的,按键摇杆位置无法完美匹配外壳,结局就是外壳被我挖得乱七八糟,已经彻底废弃(单片机都已经被我取出放到最新这个控里使用了——然后不小心板子焊点碰到了电源正极把这个单片机给烧了再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 2991 ,还好还有一个还没使用的单片机可以替换)。第三个白色外壳的是用防水盒子做的壳,比较厚,为了不浪费内部空间,就把图传接收给装里边了:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 6514
第一个萝莉:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 9663
第二个萝莉:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 8339
第三个萝莉:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 3819
第四个萝莉:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 8195
这个萝莉控使用的控壳对应的机身:
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 2858
把原来的接收拆了,换上集成2路有刷电调的萝莉接收,再加2个716电机,搞双发差速,还没飞过,不知是否能飞再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 3657
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 9706
再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 1146
发表于 2019-6-19 04:15:41 | 显示全部楼层
能出一张PCB不?
 楼主| 发表于 2019-6-19 07:09:40 | 显示全部楼层
554367285 发表于 2019-6-19 04:15 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 1726
能出一张PCB不?
自己去嘉立创打板,5元5张包邮。你还确定要从我这里买板子?我画的板子的地址:https://lceda.cn/wooddoor/luo-li3-yao-kong
发表于 2019-6-19 08:42:18 | 显示全部楼层
5元5张包邮再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wyd1996 4878 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wyd1996 2225 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wyd1996 576
发表于 2019-6-20 07:05:45 | 显示全部楼层
萝莉控用来玩远航固定翼可以么?
发表于 2019-6-20 12:47:52 | 显示全部楼层
牛,要感谢萝莉大神
发表于 2019-6-20 14:46:53 | 显示全部楼层
厉害了,新鲜的生存方式
发表于 2019-6-20 23:24:57 | 显示全部楼层
做起来就上瘾啊,还会有第五个的吧?再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:gaware 620 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:gaware 3300
发表于 2019-6-22 11:26:17 | 显示全部楼层
非常牛逼,正在学习中
 楼主| 发表于 2019-6-22 17:01:18 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2019-6-20 23:24 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 70
做起来就上瘾啊,还会有第五个的吧?
暂时不会了,暂时没空了再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 7667
发表于 2019-6-28 08:18:56 | 显示全部楼层
楼主真的很投入,值得学习
 楼主| 发表于 2019-6-28 20:45:12 | 显示全部楼层
lcr24502 发表于 2019-6-28 08:18 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 2676
楼主真的很投入,值得学习
钞票是路人啊再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 8744
发表于 2019-10-19 19:36:14 | 显示全部楼层
模币魔币快过来哈哈哈
发表于 2019-10-20 01:08:03 | 显示全部楼层
背面贴的白色的纸是什么
 楼主| 发表于 2019-10-20 15:04:20 | 显示全部楼层
守望0分贝 发表于 2019-10-20 01:08 再做一个萝莉控 固定翼,图传,电调,电机 作者:wooddoor 4399
背面贴的白色的纸是什么
哪个?
发表于 2019-12-30 22:55:29 | 显示全部楼层
5元5张那个,怎么打了从来没有用过那个软件不会用
