5742查看 | 2回复
让你的DEVO7E升值1000元!(转自5imx galee大神)
发表于 2014-2-12 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢galee大大
1、为什么要开发这个固件?
答: 官方固件大家买来都在用,总体来说,做得很不错,但是也有许多小地方不尽如人意,例如遥控器距离问题,摇杆中立点问题。所以虽然很多小手用户(比如我)喜欢它,但拿他替换原有的大控(我的是天9),还是有些力不从心。
2、为什么不用DEVIATION呢?
答:首先我要对DEVIATION致以最高的敬意和感谢,因为我的整个开发是在DEVIATION的代码基础上进行的。 DEVIATION固件功能非常强大,特别是兼容多种制式接收机这点,简直是让人心花怒放,但,对于中文用户来说,受DEVO7E的硬件条件限制,他们没有放出中文版本,DEVIATION开发者虽然表示支持中文并非难事,不过他的最爱是DEVO8,近期重点是DEVO12,坛子里的SUVSUV老大则钟爱DEVO10。。。DEVO7E,这个小手福音,就不知道猴年马月了。。。
    所以,我花了40多个小时,把DEVIATION的全部GUI代码和遥控器混控代码替换掉,保留了硬件驱动和RF通讯,完成了这个固件,究其目的,就是为了让自己用的爽一些。
3、这个固件有什么特点?
答:核心就两个字:强、骚。 功能强大是因为我用惯了天地飞9,因此这个遥控器设计的时候,我基本是参照天地飞9的功能指标来设计的,而且对于一些我用着不爽的地方,还按照我个人的习惯进行了修改。 再谈谈骚。。。咱们玩模型的,都没有什么实用目的,本质上就是一个骚字,因此,这个遥控器,在骚方面,我花了很多心思,在界面布局,字体,用词,图标方面,都一再斟酌,特别聘请本地著名美工——熊猫大师 为遥控器设计了几个图标,例如那个飘渺机的图标,一看就是大师手笔,各位刷完控件就能领略到。。。
     如果用心观察,应该会发现我在细节方面花了很多功夫。比如拨动微调按钮,除了有随着微调幅度变调的声音之外(这个高档控都有),还有一个临时的数字提示,微调停止后1秒钟数字消失。。。
    再比如模型名称这么一个简单的环节,天地飞9最让我恼火的就是——他的模型名称居然还有换行。。。看起来极度不爽。。。。
    再比如菜单,我使用了12点阵字体,而非很多中文控常用的16点阵,这个的意义在于。。。两行汉字之间不再顶天立地
    再比如调节参数的时候,调到尽头,屏幕图标会有相应提示。。。
    还有很多地方,都写的话也太啰嗦了,哈哈
4、DEVO7E就6通道,值得用吗?
答:我的计划是要增加到至少9通道。目前发布的0.1固件,已经是8通道了,只是7 8通道是菜单里面设定的固定值(可以用于飞控、陀螺仪感度调整),饭要一口口吃,路要一步步走。。。步子走的大了,会扯蛋的。。。。回归正题:对这个控的态度,我是要用它作为我的主力控的,因此,固定翼、直升机、多轴、FPV全部都会拿下,至于通道数量,有很多办法。比如下一步计划是加入对AIO视频眼镜头追的支持(将头追信号叠加到78通道上),再下一步是增加2个三段开关。
5、我该怎么用呢?
答:刷固件就行,此外,为了让遥控距离达到1km,你必须对硬件做一个改动,即很多模友都知道的短接高频头电阻(曾传是二极管,其实是个电阻),但这不急着做,没短接的时候也有数百米的遥控距离。至于刷固件的方法,下 载文档里面有,我待会也会贴图上来。
6、发现问题怎么办?
答:就使用而言,你可以刷回官方固件,这个遥控器的设计比较完善,没有变砖的风险。
7、你测试过了吗?
答:我仅测试了DEVO RX1002, DSM2 AR6100E, 某DSMX接收机这么三种,飞了EPP 3D,涵道F35,泰式X5 这几款机子,对于MINI CP,很遗憾手头没有,没有测试,也希望大家用了反馈一下。给力固件(101.35K)U盘文件(15.26K)
发表于 2014-3-16 23:17:22 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-3-16 23:17:27 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
