1167查看 | 15回复
电机转动异常
发表于 2019-6-2 10:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的pixhawk的飞控 ,好盈30a电调,朗宇的电机
机子搭好以后一直有推油门有的电机转有的电机不转(有时候油门推到最大也不转),或者是电机转着转着会停下来,请问这是怎么回事儿呀
发表于 2019-6-2 12:00:59 | 显示全部楼层
每次都是那一个电机不转吗
发表于 2019-6-2 14:31:43 | 显示全部楼层
如果你不确定是电机或者电调哪个出了问题,建议使用排除法,挨个排除,既然选了组装机,就不怕折腾,方法:把你的所有电机电调拆下,一个电机对应一个电调,把线接好,把电调信号线插遥控器接收机第3通道,上电推油门测试,(注意:电调没有5V供电的话,需要找个5V供电给遥控接收机哦)推油测试之前最好校准一下电调油门行程,依次进行下一组,如果有出现电机运转异常的话,把电调和电机拆开分别另外找对应的电机电调再测试,直到分析出是哪个出了问题
发表于 2019-6-2 16:47:15 | 显示全部楼层
电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:wyd1996 2450 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:wyd1996 3998 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:wyd1996 8776 电机不转
发表于 2019-6-2 20:19:52 | 显示全部楼层
是不是电机电调间的相断了
发表于 2019-6-2 20:28:45 | 显示全部楼层
是不是油门  没校准
发表于 2019-6-2 21:20:22 | 显示全部楼层
有可能是电机的香蕉头没有焊好,缺相了
 楼主| 发表于 2019-6-3 09:17:01 | 显示全部楼层
qq100861 发表于 2019-6-2 14:31 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 7009
如果你不确定是电机或者电调哪个出了问题,建议使用排除法,挨个排除,既然选了组装机,就不怕折腾,方法: ...
单独测试的时候每个电机都是正常的
 楼主| 发表于 2019-6-3 09:17:42 | 显示全部楼层
东拉西扯 发表于 2019-6-2 20:28 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 5328
是不是油门  没校准
校准过了还是这个情况
 楼主| 发表于 2019-6-3 09:18:13 | 显示全部楼层
XY9 发表于 2019-6-2 21:20 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 8860
有可能是电机的香蕉头没有焊好,缺相了
新买的电机  按理说应该不会这个问题呀电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 9042
 楼主| 发表于 2019-6-3 09:18:53 | 显示全部楼层
记录 发表于 2019-6-2 12:00 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 534
每次都是那一个电机不转吗
还真没注意过电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 1094 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 7343 总之老有不转的电机
发表于 2019-6-3 17:05:35 | 显示全部楼层
校准完毕后,不要重启飞机,直接推油门,看看电机是什么状态
发表于 2019-6-3 18:33:49 | 显示全部楼层
肆拾叁 发表于 2019-6-3 09:18 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:记录 2496
还真没注意过总之老有不转的电机
看看电机连接线是不是接触不良缺项
 楼主| 发表于 2019-6-7 08:11:11 | 显示全部楼层
资深玩家 发表于 2019-6-3 17:05 电机转动异常 飞控,电调,电机,PIX 作者:肆拾叁 1918
直接推就没啥问题  就俩转的快 俩慢
发表于 2019-6-7 08:48:54 | 显示全部楼层
肆拾叁 发表于 2019-6-7 08:11
直接推就没啥问题  就俩转的快 俩慢
这样的话,还是没有校准好,把你校准过程的视频上一个
