1749查看 | 16回复
调试PID
发表于 2019-6-1 01:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有390轴距APM飞控的PID叁数,有的话麻烦发个数据有看看。
发表于 2019-6-1 07:59:18 | 显示全部楼层
默认参数应该就可以啊
 楼主| 发表于 2019-6-1 08:03:15 | 显示全部楼层
庆庆的天空66 发表于 2019-6-1 07:59 调试PID 飞控,APM,pid控制器调试,伺服阀pid调试,pid参数调试 作者:zhuqisong 1481
默认参数应该就可以啊
用不了,换了个390轴距的,之前调的叁数都用不了,定高跟定点飞机一上一下
 楼主| 发表于 2019-6-1 09:47:23 | 显示全部楼层
那位有发个来看看
 楼主| 发表于 2019-6-1 09:49:33 | 显示全部楼层
自动叁调后,自稳模块飞的行稳,切定高,定点就不行了,飞机一上一下,那位大神知道那里问题吗?在线等待
发表于 2019-6-1 18:15:37 | 显示全部楼层
同求s500的
发表于 2019-6-1 18:23:09 | 显示全部楼层
是不是GPS信号不好定不稳,切留待模式看看
发表于 2019-6-1 19:37:41 | 显示全部楼层
飞机一上一下的,是水平一上一下,还是左右或前后,如果不是水平上下,你看是哪个方向就先加哪个方向的p值,加到抖动为止,再加一点d,使它平稳下来,你试试,也许能帮上你,抄别人的不一定有用,因为机架强度电机大小重心等等因素都会影响飞机的稳定。试试自己调,这个东西很学的。
 楼主| 发表于 2019-6-1 19:54:16 | 显示全部楼层
资深玩家 发表于 2019-6-1 19:37 调试PID 飞控,APM,pid控制器调试,伺服阀pid调试,pid参数调试 作者:zhuqisong 5673
飞机一上一下的,是水平一上一下,还是左右或前后,如果不是水平上下,你看是哪个方向就先加哪个方向的p值 ...
是水平上下动
发表于 2019-6-1 20:06:45 | 显示全部楼层
那好像不是pid的事情,我觉得和你的动力,飞控gps等硬件有关吧
发表于 2019-6-1 21:27:12 | 显示全部楼层
水平上下动调试PID 飞控,APM,pid控制器调试,伺服阀pid调试,pid参数调试 作者:wyd1996 3919
发表于 2019-6-2 08:16:25 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2019-6-1 08:03 调试PID 飞控,APM,pid控制器调试,伺服阀pid调试,pid参数调试 作者:庆庆的天空66 7483
实在不行先刷个车固件,再刷回四轴固件看看,使用默认参数
 楼主| 发表于 2019-6-2 12:29:17 | 显示全部楼层
这套设置是在450机上用的,
发表于 2019-7-24 06:10:32 | 显示全部楼层
照搬也没多大用处
发表于 2019-7-27 20:02:01 | 显示全部楼层
那您的PID是多少呢?
发表于 2019-7-27 20:02:07 | 显示全部楼层
我刚好需要
发表于 2019-7-27 20:02:11 | 显示全部楼层
谢谢
