647查看 | 5回复
有大神教一下Lifoff的这种情况怎么解决吗
发表于 2019-5-31 21:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神解答一下弄了很久都不会
有大神教一下Lifoff的这种情况怎么解决吗 lift out of,lift有什么意思,lift into,lift from,le lift 作者:瓜皮奶酪 4852
发表于 2019-6-1 08:01:15 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况啊,是不是去遥控器没校准啊
 楼主| 发表于 2019-6-1 11:28:37 | 显示全部楼层
庆庆的天空66 发表于 2019-6-1 08:01 有大神教一下Lifoff的这种情况怎么解决吗 lift out of,lift有什么意思,lift into,lift from,le lift 作者:瓜皮奶酪 5485
不知道之前是能玩的后来进遥控器设置就这样了
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:56:39 | 显示全部楼层
庆庆的天空66 发表于 2019-6-1 08:01 有大神教一下Lifoff的这种情况怎么解决吗 lift out of,lift有什么意思,lift into,lift from,le lift 作者:瓜皮奶酪 3752
没有啊,在其他电脑就可以直接飞
发表于 2019-6-26 13:29:24 | 显示全部楼层
直接用接收机的ppm模式焊接加密狗就行了
发表于 2019-7-13 14:05:16 | 显示全部楼层
遥控器没设置成教练模式就这样。
