1212查看 | 11回复
手控大胖跟拍自动航点的小胖
发表于 2019-5-14 09:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小胖画好了航点,然后先把睿思凯遥控器和鹰眼图传切换到小胖频段,起飞小胖。大胖在边上已经加电等待。小胖起飞后切自动模式,然后把设备切换到大胖频段,再起飞大胖,接下来就是追拍了。
    天气不大好,有雾,能见度不高,导致大胖找小胖的时候费了一些事。然后航线设置的也不大好,导致有一段路图传被遮挡导致跟丢,最终成片也不是很完美,将就看吧。等我回老家的时候,重新来一段。
    小胖上面放的是30多的图传摄像头不带录像。大胖上面的相机是鹰眼8S,配舵机云台。
发表于 2019-5-14 10:28:26 | 显示全部楼层
嗯  应该可以大小胖设置相同航点 速度  然后先后抛飞吧   这样不就自动跟着了么
发表于 2019-5-14 20:31:59 | 显示全部楼层
顶一个手控大胖跟拍自动航点的小胖 舵机,云台,图传,遥控器 作者:wyd1996 507 手控大胖跟拍自动航点的小胖 舵机,云台,图传,遥控器 作者:wyd1996 4789
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:08:36 | 显示全部楼层
duronlgaaa 发表于 2019-5-14 10:28
嗯  应该可以大小胖设置相同航点 速度  然后先后抛飞吧   这样不就自动跟着了么 ...
不同的飞机,巡航时速什么的都不一样。
发表于 2019-5-14 21:11:59 | 显示全部楼层
会玩
发表于 2019-5-15 11:07:06 | 显示全部楼层
pchunh 发表于 2019-5-14 21:08
不同的飞机,巡航时速什么的都不一样。
飞控里可以设飞行速度的  不同飞机只是最高时速最低时速不一样  调整到同一个速度飞是可以的
 楼主| 发表于 2019-5-15 20:12:54 | 显示全部楼层
duronlgaaa 发表于 2019-5-15 11:07
飞控里可以设飞行速度的  不同飞机只是最高时速最低时速不一样  调整到同一个速度飞是可以的 ...
风向不同,风力不同,你设置一样的地速,遇到顺风容易失速炸机。
发表于 2020-1-2 10:20:46 | 显示全部楼层
你好  问一下  接收机失控时  飞控能不能继续做任务呢
 楼主| 发表于 2020-1-4 10:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-16 15:20:35 | 显示全部楼层
问一下主,什么控
 楼主| 发表于 2020-1-16 16:02:54 | 显示全部楼层
13516732881 发表于 2020-1-16 15:20
问一下主,什么控
PIX
发表于 2021-4-3 13:31:27 | 显示全部楼层
问下up主手机地面站叫什么
