951查看 | 10回复
当我接好迷你OSD时,加遥控油门,然后屏幕上的OSD数据就没在了
发表于 2019-5-11 20:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我接好迷你OSD在APM飞控上后,遥控一加油门,屏幕数据就没在了。求解
发表于 2019-5-11 21:09:43 | 显示全部楼层
顶一个当我接好迷你OSD时,加遥控油门,然后屏幕上的OSD数据就没在了 飞控,APM 作者:wyd1996 6269 当我接好迷你OSD时,加遥控油门,然后屏幕上的OSD数据就没在了 飞控,APM 作者:wyd1996 8341 当我接好迷你OSD时,加遥控油门,然后屏幕上的OSD数据就没在了 飞控,APM 作者:wyd1996 2801
发表于 2019-5-11 21:36:23 | 显示全部楼层
电压不稳定,加电容,或者独立供电
发表于 2019-5-11 23:59:13 | 显示全部楼层
应该是供电问题,我也遇到过,加独立降压模块解决
发表于 2019-5-12 07:30:13 | 显示全部楼层
单独供电就行了
发表于 2019-5-12 22:45:32 | 显示全部楼层
加电容是最稳的
 楼主| 发表于 2019-5-13 23:00:59 | 显示全部楼层
wetouns 发表于 2019-5-12 22:45 当我接好迷你OSD时,加遥控油门,然后屏幕上的OSD数据就没在了 飞控,APM 作者:2001719ch 1098
加电容是最稳的
加哪里
发表于 2019-5-14 01:08:58 | 显示全部楼层
加在OSD正负极上
 楼主| 发表于 2019-5-14 12:49:27 | 显示全部楼层
wetouns 发表于 2019-5-14 01:08 当我接好迷你OSD时,加遥控油门,然后屏幕上的OSD数据就没在了 飞控,APM 作者:2001719ch 7208
加在OSD正负极上
可以加在电调上吗
发表于 2019-5-14 16:06:50 | 显示全部楼层
2001719ch 发表于 2019-5-14 12:49
可以加在电调上吗
没试过不知道,你可以试试
发表于 2019-5-14 16:07:45 | 显示全部楼层
可以加在电调上吗
加在电调的BEC输出那里也是可以的。
