3175查看 | 20回复
请教大神这是啥情况
发表于 2019-4-25 17:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达的工作不正常,一会1个2转一会3和4转,随机的
发表于 2019-4-25 18:16:09 | 显示全部楼层
电调要一起校准
 楼主| 发表于 2019-4-25 18:35:54 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2019-4-25 18:16 请教大神这是啥情况 马达,app 作者:18219349966 2830
电调要一起校准
是不是在飞控里校正
发表于 2019-4-25 20:00:50 | 显示全部楼层
18219349966 发表于 2019-4-25 18:35
是不是在飞控里校正
最好是带着飞控把这几个电调一起校准。
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:03:54 | 显示全部楼层
资深玩家 发表于 2019-4-25 20:00 请教大神这是啥情况 马达,app 作者:18219349966 4238
最好是带着飞控把这几个电调一起校准。
我不懂这些,我是个刚入坑的小白,需要怎么校正,还是要什么特殊的设备
发表于 2019-4-25 20:05:42 | 显示全部楼层
地面站里校准
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:12:01 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2019-4-25 20:05 请教大神这是啥情况 马达,app 作者:18219349966 4695
地面站里校准
不要说行话,我理解不了的
发表于 2019-4-25 20:14:07 | 显示全部楼层
就在水平校准那界面里就有仔细看看
发表于 2019-4-25 20:21:06 | 显示全部楼层
开遥控器,油门推到最大,飞控上电,听到滴滴两声响,遥控器油门拉到最小,听到滴滴加一个长响的滴声,校准完毕   把桨卸下来,注意安全
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:34:55 | 显示全部楼层
资深玩家 发表于 2019-4-25 20:21 请教大神这是啥情况 马达,app 作者:18219349966 8791
开遥控器,油门推到最大,飞控上电,听到滴滴两声响,遥控器油门拉到最小,听到滴滴加一个长响的滴声,校 ...
多谢,我先试试看
发表于 2019-4-25 23:20:50 | 显示全部楼层
我也遇到了这种情况 至今还没有解决
发表于 2019-4-26 01:29:50 | 显示全部楼层
说的都没用的,我之前试过,你用的电调供电?是的话速改别的供电试试,还有,如果是xxd电调就换了
发表于 2019-4-26 07:32:45 | 显示全部楼层
发个地面站的图看看,还有飞行日志
发表于 2019-4-26 07:33:38 | 显示全部楼层
电调校准我教个最简单的
发表于 2019-4-26 07:38:30 | 显示全部楼层
我告诉你最简单电调校准,你把四根电调线与飞控分开,然后你把遥控接收器与飞控分开,找到你油门通道那路线,在遥控接收器上拔掉,然后从1号电机的电调开始,把通道那根线插在电调信号线上,这样该电调只接受到来自油门通道的信号,然后上电,推油门最小,电调会叫,然后推到最大,电调叫。一个电调校准完毕,以此类推,校准剩余电调。
发表于 2019-4-26 07:41:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:18:03 | 显示全部楼层
资深玩家 发表于 2019-4-25 20:21 请教大神这是啥情况 马达,app 作者:18219349966 7663
大神按照你说的,做了几次,有一个马达始终是油门要推到30才开始工作,其他就没问题了
发表于 2019-4-26 09:34:29 | 显示全部楼层
18219349966 发表于 2019-4-25 18:35 请教大神这是啥情况 马达,app 作者:zhuqisong 4889
是不是在飞控里校正
APM要连接飞控一起校准电调
发表于 2019-4-26 13:16:55 | 显示全部楼层
去查查油门行程和电调校准
发表于 2019-4-27 18:51:40 | 显示全部楼层
实在不行你就一个一个的校准吧,在接收机上校准,操作方法和前面的相同,只是一个是在飞控上,一个是接在接收机上。
