2237查看 | 12回复
新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫
发表于 2019-4-23 21:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
老飞控炸坏了,换了个f4V3的飞控,可bls编程的电调,首飞成功,降落后发现3电机发烫,电调四个温度都一样,求大神指点迷津
新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 3758
新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 1624
发表于 2019-4-24 09:27:41 | 显示全部楼层
顶一个新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:wyd1996 7386 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:wyd1996 2093 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:wyd1996 6754
发表于 2019-4-24 10:46:21 | 显示全部楼层
正常现象,无需多虑
 楼主| 发表于 2019-4-24 12:29:20 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-4-24 10:46 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 4420
正常现象,无需多虑
这是要换电机的准备了―― ――!
发表于 2019-4-26 15:25:05 | 显示全部楼层
应该是正常现象,我也是上周突然发现,(以前没烫过)也是三号电机!应为设备都是新的!加上我朋友飞机也这样,所以排除设备问题
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:53:26 | 显示全部楼层
837550202 发表于 2019-4-26 15:25 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 1680
应该是正常现象,我也是上周突然发现,(以前没烫过)也是三号电机!应为设备都是新的!加上我朋友飞机也这 ...
我用了中特威的电调试了这电机,发现也是很烫,不过比BL电调好点,买过个电机试试了
发表于 2019-4-28 21:07:44 | 显示全部楼层
应该是PID没调合适,导致飞机在空中不断修正!才导致电机过热吧!
 楼主| 发表于 2019-4-29 07:14:46 | 显示全部楼层
qw455354552 发表于 2019-4-28 21:07 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 7320
没有上桨呢,直接40的油门空转半分钟。上桨也测试过一样,用以前飞控的PID都没有问题的
发表于 2019-4-30 11:23:18 | 显示全部楼层
a6521585 发表于 2019-4-29 07:14 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:txy123456txy 397
不带桨空转就是容易发烫
 楼主| 发表于 2019-5-1 06:07:22 | 显示全部楼层
txy123456txy 发表于 2019-4-30 11:23 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 4468
不带桨空转就是容易发烫
昨天首飞上天,降落后检查电机温度,4号电机超烫,其它3个电机没什么温度
新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 8358
发表于 2019-5-2 12:50:10 | 显示全部楼层
a6521585 发表于 2019-5-1 06:07 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:txy123456txy 7734
可能是轴承不太好了
 楼主| 发表于 2019-5-2 16:24:05 | 显示全部楼层
txy123456txy 发表于 2019-5-2 12:50 新换了飞控和电调,试飞过后3号电机发烫 飞控,电调,电机 作者:a6521585 1859
可能是轴承不太好了
换新电机解决问题了,耗电量不会那么大了
