1955查看 | 4回复
为啥好像穿越机的电调信号频率都要达到上千Hz?
发表于 2019-4-18 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期pwm是50Hz的,也就是20ms为一个周期,然后高电平脉宽在1ms~2ms内变动,后来为了迎合多旋翼的精确控制,现在一般的电调都会把pwm频率增加到400Hz或500Hz。
我看到现在的竞速电调,用的BLHeli32,调参时候发现可调的最低频率都只能设16KHz,那意味着pwm的周期最大都只有62.5us。跟我们一般的pwm信号差好远啊。这是不是意味着飞穿越机的飞控都跟一般多旋翼的飞控不一样啊?
像DJI N3飞控就说支持市面上400Hz的电调,但其实我成功拿N3飞控搭配好盈四合一电调飞过穿越机。。。难道只是因为我的四合一电调也是个正常频率的?
发表于 2019-4-18 20:19:50 | 显示全部楼层
顶一个为啥好像穿越机的电调信号频率都要达到上千Hz? 穿越机,多旋翼,飞控,电调,dji 作者:wyd1996 9583 为啥好像穿越机的电调信号频率都要达到上千Hz? 穿越机,多旋翼,飞控,电调,dji 作者:wyd1996 6385 为啥好像穿越机的电调信号频率都要达到上千Hz? 穿越机,多旋翼,飞控,电调,dji 作者:wyd1996 1715
发表于 2019-4-19 11:28:54 | 显示全部楼层
一样用,高手要求高。
发表于 2019-4-19 17:46:59 | 显示全部楼层
BL的电调可以兼容常规的信号频率和模式
发表于 2019-4-19 20:54:55 | 显示全部楼层
你看了穿越机飞手的操作就知道了,和普通的航模有天壤之别,可以说穿越机带动了航模产业的发展
