798查看 | 7回复
接收器爆了
发表于 2019-4-16 08:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得是通电之后没信号了然后把那个路口接收器的应该是调频的按钮,又有图像了,估计就是电容坏了但是修电视说只是电容坏不影响使用,后来我过电灯闪一分钟的时间发射器yan下了最后一口气!扎心啊老铁接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:1358750856 1603 为什么会出现爆电容真特么扎心刚装好接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:1358750856 8872
我只想一个咯为什么会炸    说是12v  我用万能表测量飞机的云台接口才10.9没理由会爆啊!  开始很烫手卖家说发热正常模友也说发热正常,但是这不是发热问题了简直就像是打出来的热熔胶一样,我只想知道为什么会爆电容能不能修别修一下比新的还贵接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:1358750856 3551 彻底吃土了
接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:1358750856 6531
接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:1358750856 3588
发表于 2019-4-16 10:57:10 | 显示全部楼层
电容不值钱  换   至于为什么会爆没办法定义
发表于 2019-4-16 17:02:13 | 显示全部楼层
这是发射机啊 大哥
发表于 2019-4-16 20:09:37 | 显示全部楼层
钽电容貌似是
发表于 2019-4-16 20:15:33 | 显示全部楼层
顶一个接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:wyd1996 5727 接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:wyd1996 5784
发表于 2019-4-16 22:34:29 | 显示全部楼层
便宜出全新接收机
发表于 2019-4-17 20:08:09 | 显示全部楼层
钽电容坏掉的原因无非就几种,过压,反向电压,,
 楼主| 发表于 2019-4-19 08:42:23 | 显示全部楼层
时间匆匆 发表于 2019-4-17 20:08 接收器爆了 云台,接收器,wifi接收器 作者:1358750856 1614
电源插反了?还是电压高   我量供电才10.9
