6554查看 | 19回复
刷个B6充电器, cheali-charger固件
发表于 2019-4-15 10:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近好闲啊.................
前几天因为之前的电源找不到了, 然后把B6打开焊线, 结果把按键那里弄断了, 这个拆过的应该都有数....
然后想着都开了, 刷个固件玩玩, 刚好最近买了新的万用表, 胜利86E, 因为穷才买的, 这个最便宜.......
好了, 开工, 楼下更新.
最难的问题可能会是装驱动, 一边看资料一边刷吧.
 楼主| 发表于 2019-4-15 10:43:00 | 显示全部楼层
项目地址在这里 https://github.com/stawel/cheali-charger
这个资料比较集中, 就不细讲了, 我这个充电器是原版的, 也就是他们说的IMAX B6 - original.
接线如下图:
刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:白小淘 4089
图片直接用了github的
固件在代码-releases里面下载压缩包, 根据上面的说明选择, 我原版直接用这个:
刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:白小淘 8221
然后刷进去就好了, 熔丝位不要乱动, 刷之间检查一下熔丝, 然后刷完了再看一下, 是不是一样的.
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:20:45 | 显示全部楼层
好, 装驱动怼了很久, 不清楚AVR为什么会被这样对待, 10的系统驱动直接装不上, 在系统里选择高级启动, 然后重新启动时选择高级设置, 之后把强制驱动签名那个功能关闭, 之后还要被红框警告, 然后才可以装好
把充电器连接在ISP上, 之后把ISP连接到电脑, 充电器不需要接电源, 之后打开progisp, 正常的话, 上面的PRG-ISP标志会亮起来, 如果是灰色的,可能驱动没有装好, 点击右侧的命令-擦除, 擦除成功后点击上面的文件, 调入flash, 之后点击右侧的命令-写入flash, 下面的框框里显示flash写入成功的时候就好了
刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:白小淘 6898
之后充电器上显示eeprom reset : 15 yes................
然后按一下确认, 就显示reseting eeprom...
之后会显示please calibrate, 如下图:
刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:白小淘 5670
下面开始校准.
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:58:34 | 显示全部楼层
直接给充电器连接电源, 启动后选择第一项options, 之后选择calibrate, 然后就进入校准菜单了
先选择电压voltage, 之后使用上下按键选择Vin, VB1, VB2......, 逐个用电压表测量, 之后设置成一样的, 然后退出就可以了, 只有VB1是必须设置的, 其他可以不用, 但是最好全部校准, 我没有6S电池, 全是3S的, 所以就直接使用3S校准了3个.
然后选择I charge, 开始电流校准, 校准的时候会提示拔掉平衡头, 校准过程中真的会充电, 注意一下不要用满电的电池, 电流校准有两个选项, 100mA, 和1000mA, 点进去按确定, 这个时候看表上的电流, 用上下键调整值,  直到表上显示的是100mA/1000mA, 校准完退出就可以了.
然后是放电电流校准, 过程和充电一样.
温度校准是外接温度探头的时候需要使用, 我没有............
之后就可以开始愉快的使用了.
发表于 2019-4-15 12:22:15 | 显示全部楼层
这个刷了之后和原来的有啥区别吗?对充电器这一块确实是关注的比较少,就光会充电了。
可以保存30组电池数据, 不用每次设置, 然后支持的电池比较多, 比如什么4.35的高压, 4.30的高压, 什么镍锌电池, 然后还有多种内阻测试功能, 可以检测输入电压, 还有什么LOG, 这个还没有研究 我刷的主要原因是因为已  详情 回复 发表于 2019-4-15 12:27
 楼主| 发表于 2019-4-15 12:27:37 | 显示全部楼层
tangyi118 发表于 2019-4-15 12:22
这个刷了之后和原来的有啥区别吗?对充电器这一块确实是关注的比较少,就光会充电了。 ...
我刷的主要原因是因为已经拆开了, 刷一下很快.......想尝试一下, 然后现在发现逻辑很好, 设置好用.
发表于 2019-4-15 21:21:22 | 显示全部楼层
顶一个刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:wyd1996 2487 刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:wyd1996 6991 刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:wyd1996 4405
发表于 2019-4-16 08:47:13 | 显示全部楼层
虽然很早以前已经看过,但是技术贴一定要顶
发表于 2019-4-17 23:21:31 | 显示全部楼层
看来得更新下固件,都支持高电压4.30了,我那固件还是4.2
发表于 2019-4-20 10:24:52 | 显示全部楼层
新手课堂,给B6刷万能固件,变成高大上,
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43582&fromuid=4925
(出处: 模友之吧)
发表于 2020-6-24 21:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下厉害了我的哥
发表于 2020-6-24 22:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下   的更新固件了
发表于 2020-7-26 08:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
每看一贴就复制粘贴一次。 帮LZ把贴子顶上去。 我也顺便挣点分
发表于 2020-10-25 18:41:09 | 显示全部楼层
我也刷了,可以校准的充电器都是好充电器
发表于 2021-8-12 17:15:51 | 显示全部楼层
我原来 80W 的B6,刷机后似乎变成了60W。因为以前充电电流可以6A,现在最高只能选5A。
另外,校准电流时烧了我两个万用表的ma档保险。其中一个福禄克的保险就要几十元,感觉能再买个B6了。烧保险的原因,我感觉是B6校准时,如果手按线有松动,偶尔会瞬间的大电流。超过毫安档的保险值。
发表于 2022-5-19 10:53:09 | 显示全部楼层
IMAXb6AC刷机成功后进入新菜单进行电压。电流校准时发现电压可以校准,但进入电流校准时电流校不了。从新刷了另外几个固件都一样电流校不了。请各位师傅提点一下,是怎么回事刷个B6充电器, cheali-charger固件 充电器,固件 作者:龙-有-贵 6319
发表于 2022-5-23 09:56:44 | 显示全部楼层
很想体验刷固件,但可惜手上几个B6都是山货。
发表于 2022-5-24 10:16:24 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2019-4-15 11:20
好, 装驱动怼了很久, 不清楚AVR为什么会被这样对待, 10的系统驱动直接装不上, 在系统里选择高级启动, 然后 ...
可惜没有正版B6,手上几个都是山货,只有一个绿板接口有点像,但也不确定能否刷。
发表于 2022-6-1 13:16:36 | 显示全部楼层
没拆过!看来要先拆一个看看了!
发表于 2024-5-8 19:03:00 | 显示全部楼层
