1520查看 | 14回复
发表于 2019-4-11 19:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的 接收机坏了那么好你可以用热熔胶粘起来然后用绝缘胶带粘一下。 不要焊。焊是没有用的。  刚唔到。 分享给友友们
焊接 接收机,初学电焊技巧,焊接的分类 作者:17754064037 2966
发表于 2019-4-11 20:00:14 | 显示全部楼层
啊?这是为啥?热熔胶不会导致接触不良吗?
发表于 2019-4-11 20:04:35 | 显示全部楼层
换一根吧,一元多钱一根。一次多买些。焊接 接收机,初学电焊技巧,焊接的分类 作者:dukecheng 642
发表于 2019-4-11 20:09:48 | 显示全部楼层
你是把外边那层网和里边那根芯焊一起才不行的吧?
发表于 2019-4-11 23:30:33 | 显示全部楼层
不会吧,怎么可能没用,芯连芯,网连网
发表于 2019-4-12 09:00:46 | 显示全部楼层
谁教你这么做的呀?
发表于 2019-4-12 09:01:34 | 显示全部楼层
接收机里面有两根线,里面那根线是传输信号的,外面那个线是屏蔽层的,必须是导电的东西他才能屏蔽信号。你这一点儿用处都没有。外面破损了现在你天线的频率是不确定。
发表于 2019-4-12 09:01:56 | 显示全部楼层
这种修复一点用都没有,最靠谱的方法,就是淘宝买个天线自己安装上,一根才一块钱。
发表于 2019-4-12 11:44:34 | 显示全部楼层
哪来的歪理
发表于 2019-4-12 14:42:10 | 显示全部楼层
有啥用
发表于 2019-4-12 16:02:13 | 显示全部楼层
其实对绝大多数不带铜管的天线来说,只要断的不是太狠,剩下部分足够的话重新剥掉一段屏蔽层就好了,真正的天线就是最前面剥掉屏蔽层那段,后面的带屏蔽部分相当于是信号线。
露出长度理论上是2.4g信号波长的1/4,但实际受材质影响,所以说最好参考同型号的其它接收,或者双天线的参考另一根,还可以参考前面断掉的;
补充一句,你说焊上不行,大概是把里面的芯和屏蔽层给焊一起了吧
发表于 2019-4-13 07:26:23 | 显示全部楼层
这也行??!!
发表于 2019-4-15 09:34:13 | 显示全部楼层
这样信号说不定成5.8g了焊接 接收机,初学电焊技巧,焊接的分类 作者:837550202 4495
发表于 2019-4-25 19:34:41 | 显示全部楼层
我靠,siemens
