753查看 | 5回复
【求助】穿越机用的D10 重新刷机后不能对富斯1频。
发表于 2019-4-8 23:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】D10 重新刷机后不能对富斯的频。
闲鱼收到的d10,描述是换了高频头,刷了固件,但问他换了什么就说不记得了。收到控后看底部标签撕断(本人没有拆开查看里面换了什么),开控后能对上rx601和伟力F949的小飞机,但没法对上富斯2的接收,固件显示v1.1.2-xxxxxx。
今天把控刷到5.0,按教程做,但刷5.0nightly build时一直不成功:每次刷完后开控自己显示usb符号,连电脑每次都要格式化,格式化后重启多少次都正常,但一copy 5.0nightly的文件进控就必须要格式化,试多少次都不成功,个人怀疑是rom有坏道?不能复制文件太多加满内存?不知猜想是否正确。。。。。
把控刷为5.0则能正常开机了。
现在问题是:刷5.0后不能对伟力了,模型——协议——所有的frysky前都有* 星号了
估计是软件问题,请高手指点一下。
另外,想对富斯2代fshd2a的接收应该如何做?除刷入5.0外还需要写入什么程序吗?必须确认是否有换高频头吗?
先谢谢了
发表于 2019-4-9 06:56:00 | 显示全部楼层
能对伟力就是加了7105高频头了,别的问题估计还是配置文件不对
发表于 2019-4-9 10:44:28 | 显示全部楼层
应该是配置文件问题,既然原来能对说明有高频头模块
发表于 2019-4-9 11:31:30 | 显示全部楼层
明显是没修改配置文件了
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:11:23 | 显示全部楼层
非常感谢,研究了一晚,扒文扒到眼光光的.......
问题解决了:因卖家没有告诉是用哪个高频头,只能自己拆开来看了,控内用了7105+24L01, 又扒了一堆文章,最后在hardware里删了; 号. 没有用上4合一头非常遗憾啊, 谢谢你的回复了~~
发表于 2019-4-9 21:00:36 | 显示全部楼层
顶一个【求助】穿越机用的D10 重新刷机后不能对富斯1频。 穿越机,模型,富斯,固件 作者:wyd1996 5009 【求助】穿越机用的D10 重新刷机后不能对富斯1频。 穿越机,模型,富斯,固件 作者:wyd1996 7276
