3010查看 | 15回复
求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机
发表于 2019-4-8 00:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机 舵机,电机 作者:15958978446 916
求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机 舵机,电机 作者:15958978446 3379
发表于 2019-4-8 00:22:01 | 显示全部楼层
没玩过船路过帮顶
发表于 2019-4-8 05:59:22 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2019-4-8 08:47:39 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2019-4-8 10:04:13 | 显示全部楼层
顶一个求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机 舵机,电机 作者:wyd1996 4425 求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机 舵机,电机 作者:wyd1996 2874
发表于 2019-4-8 12:16:41 | 显示全部楼层
2835有感无刷能行,2850也可以,做快艇上3650也是不错的
发表于 2019-4-9 14:16:56 | 显示全部楼层
995有刷电机,12伏电瓶
发表于 2019-4-11 07:55:48 | 显示全部楼层
多大的桨呀,看比例感觉桨貌似有点小?
发表于 2019-4-11 08:44:12 | 显示全部楼层
可以考虑改成正反浆的嘛…求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机 舵机,电机 作者:ELSE 799 求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机 舵机,电机 作者:ELSE 1286 求大佬指点1米的渔船用多大电机多少a舵机 舵机,电机 作者:ELSE 7449
发表于 2019-4-11 16:09:27 | 显示全部楼层
要求速度的话 就用大点的电机和桨   不要求速度   你这个用个775电机  转速不要太高  太高了  速度反而上不去
发表于 2019-4-11 22:58:39 | 显示全部楼层
渔船可以不追求速度,主要跑姿态
发表于 2019-5-9 22:46:50 | 显示全部楼层
无刷贵 有刷便宜  看你怎么配
发表于 2019-11-17 19:46:37 | 显示全部楼层
这个看你的需求,主要是速度,慢跑775都够,再还电机转速
发表于 2019-11-20 14:41:17 | 显示全部楼层
船重多少?
发表于 2022-9-9 17:58:16 | 显示全部楼层
我也想做个大货船用来打窝子
