6302查看 | 28回复
mini天行者plus详细开箱装机和首飞
发表于 2019-3-31 01:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着穿越机的普及,小型固定翼fpv变得流行起来,于是我也入手了mini天行者plus,十分小巧只有1.1m翼展,有很多设计得很巧妙的地方于是我想把我的装机和大家分享一下
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5257
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 9826
机子到手,包装十分棒,每个部位分别用泡泡纸包起来,很舒服,这机子有两个颜色红色和蓝色,我想着上天显眼一点所以选了个红色,还有起落架和防磨罩的版本,我让老板给我寄了两个,两个都有想着都试试,后面发现还是手抛舒服,很稳。
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1708
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4905
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 7140
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 6123
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 3043
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4998
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 7135
假组一下,由于是epp还是有很多地方有点坑坑洼洼,但是无伤大雅
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 2224
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5233
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 6575
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4302
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5095
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 9847
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1252
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 802
配件十分齐全,两根泡沫胶,魔术贴,甚至挂狗的扎带都有配,舵机延长线,拉杆,舵角,都有,这是我见过配件最齐全的机子,可以看出花了不少心思
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4386
电机座采用快拆的方式固定,直接嵌进去,十分方便后期的维护
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 7193
机尾配了一根方形碳杆加强,装上以后十分牢固
废话不多说开始装机
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4891
设备我介绍一下:
司南飞控
奋兴T72 Pro v2摄像头
银燕金属12g舵机4个
好盈5v bec
飞盈佳乐窄电调40a
破风f60 2350kv电机
熊猫v3 1w图传
银燕avan6寸桨叶
设备仅供参考,电调和电机我是穿越机多出来的设备,各位可以考虑其他高效率的搭配
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 2616
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 2923
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 6113
装上摄像头
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1502
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4000
机头侧面有两个进气孔,我把其中一个扩孔装上空速计
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 8218
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 3586
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5327
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 8733
舵机加强木片贴上,舵角用泡沫胶黏上以后再用热融
胶外面封一圈确保牢固。
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5740
拆开电流计并延长线,然后把好盈bec和电流计并联到xt60头上
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 8803
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 102
4个舵机分别延长线装上
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5000
焊上电调和电机,先装好设备,好盈bec插到飞控上给舵机和图传摄像头供电
合上机身
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 7946
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 3300
图传一开始是打算装到机尾,想着方便散热,后来因为重心原因挪到了机身里面
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 8822
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4866
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 3451
这个飞控座设计得很巧妙飞控粘到木板上,然后塞进机身,里面是一个抽屉设计,用螺丝固定, 十分方便,以前装冲浪各种抠哈哈哈
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 2944
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 3235
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5282
侧面加强的地方挡住装空速计给我扣了然后装上空速计
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5865
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 5616
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1337
由于重心的原因,图传给我挪到了机舱内,这机别看小,机舱空间大的很塞里面妥妥的,一直担心会不会图传闷在里面过热,后来试飞后发现多虑了,熊猫v3金属外壳加上小风扇散热,里面还有风道,全程开1w一点事都没有,下来温温的
用的睿思凯slim+接收机,gps放到机翼上,天线一边垂直摆放,一边垂直机子水平摆放,确保信号最优
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1614
绑上gopro看一下,不错不错
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 571
舱盖采用卡扣式设计,又稳又方便
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1965
不带电池整机572g
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1717
加上电池726g
官方推荐起飞重量为650到850g
这个重量还是可以滴
mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 1865
用的穿越机4s1550 75c电池先试飞到时再换18650
首飞前拍个美照,我就不信能炸mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4089
下面附上首飞视频,到底有没有炸呢大家期待一下吧mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 3629 mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4300
发表于 2019-3-31 08:32:16 | 显示全部楼层
这个不便宜啊!
发表于 2019-3-31 08:35:48 | 显示全部楼层
做得很漂亮
 楼主| 发表于 2019-3-31 09:34:38 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2019-3-31 08:32 mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 4520
这个不便宜啊!
我觉得这个做工和设计值得这个价
 楼主| 发表于 2019-3-31 09:35:42 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2019-3-31 08:35 mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 3372
做得很漂亮
嗯嗯,我也很喜欢
发表于 2019-3-31 12:34:37 | 显示全部楼层
用的什么飞控啊?
 楼主| 发表于 2019-3-31 14:59:34 | 显示全部楼层
A18529599158 发表于 2019-3-31 12:34 mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 2162
用的什么飞控啊?
我附上了配置表噢,用的是司南飞控
发表于 2019-3-31 18:26:30 | 显示全部楼层
感觉横滚有点抖
发表于 2019-3-31 21:37:11 | 显示全部楼层
顶一个mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:wyd1996 9633 mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:wyd1996 682
发表于 2019-4-1 06:31:34 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2019-4-1 06:34:38 | 显示全部楼层
这一套多少钱
发表于 2019-4-1 09:28:51 | 显示全部楼层
不错是不错,kit价格太贵
发表于 2019-4-1 10:29:26 | 显示全部楼层
续航多少钱
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:42:16 | 显示全部楼层
yxs88q 发表于 2019-4-1 06:34 mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 8323
这一套多少钱
一套搞下来pnp千把块
发表于 2019-4-1 15:52:12 | 显示全部楼层
有钱也搞一个来试试mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:喋喋不休 9152
发表于 2019-4-1 18:29:25 | 显示全部楼层
這台我用2207 1300kv 7寸槳,效率非常好
发表于 2019-4-2 14:12:23 | 显示全部楼层
不错,休闲飞挺好
发表于 2019-4-3 14:06:53 | 显示全部楼层
EPP的吗?看着很粗糙
 楼主| 发表于 2019-4-3 18:26:12 | 显示全部楼层
a278241309 发表于 2019-4-3 14:06 mini天行者plus详细开箱装机和首飞 穿越机,固定翼,电池,天线,舵机 作者:ckc 9798
EPP的吗?看着很粗糙
对epp的
发表于 2019-4-8 16:25:46 | 显示全部楼层
够小的,这个垂尾的结实程度要加强一下否则容易莫名的螺旋
