954查看 | 4回复
无人机倾斜摄影在测绘领域的应用
发表于 2019-3-28 13:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
野外数据的获取流程
  (1)航高确定:数码航空摄影的成图比例尺取决于飞行高度,根据地面分辨率,可按照公式求得获得相应地面分辨率GSD的飞行高度。
  (2)航摄时间:航空影像的质量对航摄飞行的时间有一定的要求,航摄时间受天气条件的制约。具体要求如下:①水平能见度≥1500m,垂直能见度≥1000m;②气流相对稳定:每天的正午气流相对较强,对飞行安全不利,同时也对影像质量影像较大;③选择航摄时间:平地要求,太阳高度/(°)>20,阴影倍数/(倍)30,阴影倍数/(倍)20,阴影倍数/(倍)≤1。
  (3)航线设计:通常情况下航线应按东西向或南北向直线飞行;特定条件下亦可根据地形走向与专业测绘的需要,按南北向或沿线路、河流、海岸、境界等任意方向飞行。
  平行于摄区边界线的首末航线一般敷设在摄区边界线上或者边界外;旁向覆盖超出摄区边界线,一般不少于像幅的30%,确保目标摄区完全覆盖。
  (4)像片控制点测量:
①测区像片控制点采用网络GPS-RTK技术施测,一般情况下均为平高点;
②选用的像片控制点的目标影像应清晰,易于判别和刺点。像片控制点布设应在航向及旁向重叠5~6张像片范围内,控制点要尽量共用。根据测区的地形条件,按区域网布设,区域网的大小一般控制在8航线,12基线,在区域网的四周进行控制点的布设。一般情况下每平方公里1个点,尽量均匀分布;
③区域网之间的像片控制点应尽量选择在左、右航线重叠的中间,相邻区域网尽量公用。当测区范围受地形条件限制,有凸凹时,应在凸角处增补控制点。满足精度要求的点位均提供高程和平面坐标,每个测区至少有2个多余观测控制点,作为多余观测评价模型的坐标精度;
④相片的定位点的选择上应该尽量于可见的清晰的地物点,控制点的像片精度控制在0.1mm,这些定位点的交角通常选择于呈线状的地物焦点处,并且影像点的大小要小于点状的地物中心,大约为0.2mm,其中刺点目标不能选择交角小于30°的线状地物;
⑤像片控制点应选用高程变化小的目标,像片控制点在各张相邻的及具有同名点的像片上均应清晰可见,选择最清晰的一张像片作为刺点片。
相关数据的预处理
  随着倾斜摄影测量技术的不断完善,飞燕遥感摄影测量处理软件技术也不断地发展和更新,通过倾斜批量自动建模软件,是基于图形运算单元GPU快速三维模型的构建软件,通过摄影测量原理,对获得的倾斜影像、街景数据、照片等数据进行几何处理、多视匹配、三角网(TIN)构建、自动赋予纹理等步骤,最终得到三维模型。该过程仅依靠简单连续的二维图像,就能还原出最真实的真三维模型,无需人工干预便可以完成海量城市模型的批量处理。通过多节点自动建模软件来完成建模任务,具体流程如下。数据导入:指定数据存放的路径、焦距、像幅等参数,将数据导入软件;自动空三解算:根据图像之间的重叠,自动搜索同名点,进行自动空间三角解算;构建TIN网格:根据空间三角解算、几何处理、多视角匹配等自动构建TIN网格;自动贴图:自动赋予贴图,构建三维模型;模型后处理:通过叠加分类图层,将模型单体化并赋予属性信息,同时创建LOD,进行优化,生成3DML数据格式。
发表于 2019-3-29 13:16:48 | 显示全部楼层
这么牛逼的帖子一定要留名
 楼主| 发表于 2019-4-3 11:30:55 | 显示全部楼层
近年来,飞燕遥感积极发展三维地理信息系统 http://www.feiyantech.com/Products/3dgisyy.html应用服务业务,为广大用户提供最优质的测绘服务。
发表于 2019-4-7 21:02:38 | 显示全部楼层
路过帮顶一下
发表于 2020-1-10 14:10:01 | 显示全部楼层
顶一下,楼主如果有更多的测绘知识分享一下
