1630查看 | 7回复
MWC2.3 2.4飞翼、固定翼设置项对比
发表于 2019-3-28 11:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是去年根据大佬的帖子(http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92849&highlight=MWC)自己做了一个MWC,刷的是该帖中提供的MWC2.3固定翼源码(注释airplane开启FLYING_WING)用于飞纸飞机(大家别鄙视MWC2.3 2.4飞翼、固定翼设置项对比 固定翼,飞控,固件,地面站,飞翼 作者:wooddoor 4048 ),后来飞丢了。
前个星期找大佬DJ买了一个集成MWC的萝莉接收,但是我发现再刷之前的固件却有问题——两个副翼只能同步运动不能一上一下的运动(也就是说飞控的自稳功能中只能控制俯仰的自稳无法控制横滚的自稳),大佬建议我找配置好的飞翼固件来刷,在群里找到有2.4的飞翼、固定翼源码,刷了飞翼版,在地面站上看,俯仰、横滚都有该有的动静了,但是横滚时,其中一个副翼的摆动幅度非常小,另一个副翼的摆动幅度比较大,这样还是不太行啊,于是决定仔细对比一下几个设置的异同,于是有了这个帖子。
三个固件的对比结果:
【第1个是2.3的固定翼源码自己修改一点的,在我自己做的MWC上是没问题的,在新买的上面却有问题
第2个是群里下载的大佬配置好的2.4飞翼源码,刷上去之后,在横滚的自稳中,2个副翼摆动幅度差异太大
第3个是群里下载的大佬配置好的2.4固定翼源码,没试过】
MWC2.3 2.4飞翼、固定翼设置项对比 固定翼,飞控,固件,地面站,飞翼 作者:wooddoor 9077
也可以在这里下载对比结果:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ay9_c5aZReag14PTfqCOQA
提取码:1v3c
发表于 2019-3-28 12:26:17 | 显示全部楼层
真的好棒啊,厉害了
发表于 2019-3-28 18:27:04 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1v-H8I6CypFldux8udcmtzQ 提取码: sn2y 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2019-3-29 06:07:58 | 显示全部楼层
能修改厉害
发表于 2019-4-8 16:27:22 | 显示全部楼层
这个很久很久以前就有了吧
发表于 2019-7-16 15:19:38 | 显示全部楼层
所以对比之后 有结论了么
