753查看 | 12回复
apm真是麻烦不断啊!!求助!!求助!!!
发表于 2019-3-26 20:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个电机转速不一致
往前推摇杆,1/4号电机转速快,所以往左飞
往后推摇杆,2/3电机快,所以往右飞
往右推摇杆,1/2电机快,我也不知道咋飞
往左推摇杆,1/3快,所以往后飞
总结,方向全乱了,到底是哪个的毛病呢?我的机架都摔报废了
发表于 2019-3-26 20:15:29 | 显示全部楼层
遥控器和电调油门校准没
 楼主| 发表于 2019-3-26 21:07:06 | 显示全部楼层
llan 发表于 2019-3-26 20:15 apm真是麻烦不断啊!!求助!!求助!!! 电机,APM,机架,麻烦不断,电机转速 作者:dtc2125661 2276
遥控器和电调油门校准没
都校对了,还有gps
发表于 2019-3-26 22:06:18 | 显示全部楼层
这个要在起飞后,看日志才准确
发表于 2019-3-26 22:19:53 | 显示全部楼层
飞起来就一样了
发表于 2019-3-27 09:00:22 | 显示全部楼层
校准好了,就能解锁,能解锁就能飞,除非电机顺序或者螺旋桨方向错了,不然不会飞不起来,在地面上没有螺旋桨,飞机无法纠正姿态,自然一边的电机会越来越快,拿出去试飞了才知道对不对。
发表于 2019-3-27 09:37:14 | 显示全部楼层
顶一个apm真是麻烦不断啊!!求助!!求助!!! 电机,APM,机架,麻烦不断,电机转速 作者:wyd1996 2915 apm真是麻烦不断啊!!求助!!求助!!! 电机,APM,机架,麻烦不断,电机转速 作者:wyd1996 503 apm真是麻烦不断啊!!求助!!求助!!! 电机,APM,机架,麻烦不断,电机转速 作者:wyd1996 7496
发表于 2019-3-27 10:08:42 | 显示全部楼层
重新刷下固件试试
发表于 2019-3-27 10:26:47 | 显示全部楼层
校正一下加速度计试试,是不是没在水平面上校准
发表于 2019-3-27 11:11:59 | 显示全部楼层
要上螺旋桨试飞才知道的
发表于 2019-4-10 00:01:27 | 显示全部楼层
问题一,建议校准油门。
其他的问题,是不是你遥控和飞控的通道没有对应连接的问题啊,校准遥控的时候出现问题了吗
发表于 2020-2-4 01:44:41 | 显示全部楼层
我的也是这种情况,四个电机输出PWM值不同,前后左右乱翻,换了好多固件,再怎么校准也没有用,砸了两千了,还飞不起来,郁闷ớ ₃ờ
 楼主| 发表于 2020-2-6 12:10:17 | 显示全部楼层
问题解决,由于是新手,对apm还不太会,现在弄好了,问题出在接线上面,接收机一二通道应该换插,就ok了
