18590查看 | 51回复
一步一步制作ULRS 433遥控数传链路
发表于 2019-3-23 16:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,以往只是看贴、回帖,为了做萝莉遥控器,花了半年时间学习STC51单片机,做了两个萝莉遥控器。
现在经常飞飞翼,自己有两套图传,奈何天地飞7的遥控距离不够远,ULRS制作难度并不大,于是选择自制一套ULRS。
以电子积木的形式制作ULRS,这样做最简单、稳定性也最可靠。所有资料来自于网站:http://www.itluxembourg.lu/site/apmplane/ultimate-lrs-mini/
制作一套ULRS收发的物料清单如下:
Arduino mini pro   2个, RFM23BP  2个, SMA 天线底座 2个,贴片0805的LED 4个,DC-DC电源 1个,7805线性稳压降压芯片2个,电容、电阻若干个,2.54插针 2排。
开工:先上原理图
一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:gceng04 3855
购买现成的arduino mini pro,淘宝价12元一个。RFM32BP是433mhz收发模块,淘宝价40元一个。DC-DC电源,去淘宝的电子店购买,3元钱一个。我的固定翼都是用DC-DC电源,一般不用电调自带的BEC电源,发热太厉害了。SMA天线安装座 1块钱一个。7805芯片0.8元一个,贴片电容、电阻、LED、排针这些零零碎碎的大约需要5块钱。嘉立创PCB打板,30元制作5块PCB。综上所述:一个发射、一个接受,总物料成本大约150元。
再买一个18650电池收纳盒,将做好的ULRS发射模块安装在收纳盒里面,看起来高大上一点。接收模块就不需要了,直接用热缩管包裹就行。
电路原理图已经上了,接下来就是画PCB电路图。
评分
参与人数 2牛币 +11 收起 理由
13097108677 + 1 赞一个!
飞来峰 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2019-3-24 11:14:47 | 显示全部楼层
不错,楼主要能出个教程就好了
发表于 2019-3-23 17:25:32 | 显示全部楼层
画pcb就不用模块,至少arduino那个与电源可以集成到pcb上
发表于 2019-3-23 18:47:16 | 显示全部楼层
未完待续
发表于 2019-3-23 19:21:30 | 显示全部楼层
顶一个一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wyd1996 6926 一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:wyd1996 6348
发表于 2019-3-23 19:43:55 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2019-3-23 20:29:27 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2019-3-23 20:29:43 | 显示全部楼层
先收藏了
发表于 2019-3-24 06:15:36 | 显示全部楼层
期待结果
发表于 2019-3-24 09:29:54 | 显示全部楼层
一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:xiaoyi1225 5126
发表于 2019-3-24 22:18:33 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2019-3-24 09:29 一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:huangtu 2930
发表于 2019-3-26 08:03:44 | 显示全部楼层
教程不够详细,请问楼主成功了吗?拉距多少米
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:42:27 | 显示全部楼层
花了两天时间画PCB,BOM清单如下:
RSSI
Header, 2-Pin
5V, Bind, RSSI
HDR1X2
Header 2
3
BUZZER
Header, 2-Pin
Buzzer
HDR1X2
Header 2
1
Cap
Capacitor
C1, C2, C4, C5
6-0805_M
Cap
4
Cap2
Ca
C3
Cap 5*11
Cap2
1
LED0
Typical INFRARED GaAs  LED
D1, D2
6-0805_M
LED0
2
PPM
Header, 3-Pin
PPM
HDR1X3
Header 3
1
NPN
NPN Bipolar  Transistor
Q1
SOT23_M
NPN
1
Res1
Resistor
R1, R2, R3, R4, R5,  R6, R7, R8, R9, R10, R11
6-0805_M
Res1
11
Serials
Header, 4-Pin
TX
HDR1X4
Header 4
1
ArduinoMini
U1
ArduinoMiniSMT
1
RFM23BP
U2
RFM23BP
1
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:57:43 | 显示全部楼层
PCB正面: 一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:gceng04 8224
PCB反面:
一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:gceng04 5274
 楼主| 发表于 2019-3-26 12:17:35 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2019-3-24 09:29 一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:gceng04 8270
可以拍照看一下你的接线图吗?还有接收机和发射机的细节照片
 楼主| 发表于 2019-3-26 12:17:58 | 显示全部楼层
whc502 发表于 2019-3-26 08:03 一步一步制作ULRS 433遥控数传链路 固定翼,电池,天线,图传,电调 作者:gceng04 2331
还在制作过程中
发表于 2019-3-28 15:39:45 | 显示全部楼层
好家伙啊吃!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-29 14:07:05 | 显示全部楼层
路过顶一个学习了
发表于 2019-4-1 17:49:43 | 显示全部楼层
收藏养肥
