1203查看 | 15回复
昨天听南瓜说散热是直流……弄了一个不会转啊
发表于 2014-2-11 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦指出怎么连才能变直流 昨天听南瓜说散热是直流……弄了一个不会转啊 客户端,昨天,南瓜,散热,直流 作者:USAF 8126
来自安卓客户端
发表于 2014-2-11 09:39:58 | 显示全部楼层
      不会    不懂.............
发表于 2014-2-11 10:05:17 | 显示全部楼层
这个是电脑的散热?
发表于 2014-2-11 10:07:52 | 显示全部楼层
没记错的话  cpu风扇三根线的作用黑色接地 红色+5V 黄色侦测风扇转速  但是你的测转速用不上 所以直接接正负就行
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:09:18 | 显示全部楼层
我只有3.5v,可不可以弄3.5串
来自安卓客户端
发表于 2014-2-11 10:20:05 | 显示全部楼层
我用散热做个,笔记本散热器,,我用的手机充电器,,接其中两根,,反复试几次,就找出正负了
来自安卓客户端
发表于 2014-2-11 10:26:46 | 显示全部楼层
用万用表测量主板上的电压呗
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:27:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:27:34 | 显示全部楼层
找不着万用表[汗]
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:27:59 | 显示全部楼层
USAF发表于2014-02-11 10:09:18 昨天听南瓜说散热是直流……弄了一个不会转啊 客户端,昨天,南瓜,散热,直流 作者:USAF 4398
我只有3.5v,可不可以弄3.5串
来自安卓客户端
说错了……3.7
来自安卓客户端
发表于 2014-2-11 10:36:25 | 显示全部楼层
还没试过,要不我把电脑拆了  来试试昨天听南瓜说散热是直流……弄了一个不会转啊 客户端,昨天,南瓜,散热,直流 作者:乱心术_﹌ 4802
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:46:52 | 显示全部楼层
快去拆吧[阴险]
来自安卓客户端
发表于 2014-2-11 10:53:59 | 显示全部楼层
红接正   黑接负
发表于 2014-2-11 11:15:04 | 显示全部楼层
我试过没动
发表于 2014-2-11 12:38:22 | 显示全部楼层
heihei昨天听南瓜说散热是直流……弄了一个不会转啊 客户端,昨天,南瓜,散热,直流 作者:狂情怒放 3392 昨天听南瓜说散热是直流……弄了一个不会转啊 客户端,昨天,南瓜,散热,直流 作者:狂情怒放 228
 楼主| 发表于 2014-2-11 12:56:47 | 显示全部楼层
我想宰了南瓜……
来自安卓客户端
