7307查看 | 35回复
3D打印机,为h航模而生
发表于 2019-3-19 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩航模五六年了,折腾过很多机型,非得却很少,我想我就是那种享受过程的人儿吧。很多时候有配件需要找人加工就会放弃了。
一次在咸鱼搜云台的时候,有朋友出RC的3D打印两轴云台,但是我使用的是GoPro,问她说没有,还说她在学习画图,等等也许会有GoPro
云台。当时突然想我也略懂一些画图,不如我也试试搞台3D打印机!!
       说干就干,在各个论坛逛了近一个月,好勒~~撸起袖子,就是干!!!
光轴和固定座
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 1065
42及57步进电机
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 5907
两进一出挤出头
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8979
轴承~~~偏姥姥家去了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 26
机架开始组装
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 502 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 1325 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 6666
角码还有一个没有丝,店家仍然给补发了!
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7961
机架组装基本完成
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 5277 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 4740
机架完成
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2647
把置物架的万向轮装上了,可惜强度太差了,没几天就折了!
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 4337
不争气的万向轮特写
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7549
起初想这样装驱动器的,结果装不下所有驱动器
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7087 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 5956
一众螺丝
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2214
切割的玻纤板配件到了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 6816 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 3620
两个开关电源价格相差十块,看起来里边还是有区别的,另外一个忘记拍照了!
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9130
开始固定各个部件
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7619 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2949
这样装上还好吧
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9296
直线滑轨和Z轴光轴还有T8丝杠也装上了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 5343
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2455
Z轴打印平台框架
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9852
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8521
开始配线
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 421 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2607
线配的是不是有点乱
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7633
XYZ步进电机固定好了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 447
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9171
自制挤出头固定板好low,等能打印了再换吧
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8183
底板装配好了,装上吧
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8167
网上定做的钢化玻璃也到了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 4150 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7425
看下我的手可不可以只手遮天
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 6744
42挤出电机挤出机安装好了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9049
热床到了也装上了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8505
挤出头漏料
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2640
挤出头漏料,拧很紧了也没有解决,果断放弃!
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 6975
料盘先这样放吧
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 4499
无关
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 5548
挤出头散热和固定支架也打好装上了,后来手残给撞断了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 3597
下面是打印成果展示
是不是很烂
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 4938 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 992
效果越来越好了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7884
看上去开心极了
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8321
这个鸟笼实在是打印不好,直到现在都没搞好!
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7316
我媳妇儿让打的小人儿
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 4861
我媳妇儿说这是我俩
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7757
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 5940
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 5733
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 287
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 4374 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9132 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 3826
视频转码中,CAT双体船也在日夜不停地打印!
欧耶~~3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 6619
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2704
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8398
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 1260
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2207
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 996
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 134
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 7828
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 6400
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 952
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 8922
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 3197
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 1419
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9849
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 2318
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9119
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 9637
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 1382
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 6447
3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:jiushizhu 1357
发表于 2019-8-30 21:43:18 | 显示全部楼层
sdwdiwidwojjoiijbguhhhuddxxzafhjnj
发表于 2019-8-30 16:57:48 | 显示全部楼层
老哥!玻纤板切割花了大概多少米?多大面积
 楼主| 发表于 2019-3-24 13:04:32 | 显示全部楼层
机架强度不够吧
发表于 2019-3-24 12:22:59 | 显示全部楼层
jiushizhu 发表于 2019-3-24 09:22 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:xyjlflzf 1920
你想打个什么呢,看能不能胜任咯
加下微信18002152695
发表于 2019-3-24 12:22:42 | 显示全部楼层
jiushizhu 发表于 2019-3-24 09:22 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:xyjlflzf 6042
你想打个什么呢,看能不能胜任咯
机架行吗?
 楼主| 发表于 2019-3-24 09:22:03 | 显示全部楼层
xyjlflzf 发表于 2019-3-23 19:59
加个微信 18002152695谢谢 可以帮忙打么?
你想打个什么呢,看能不能胜任咯
 楼主| 发表于 2019-3-24 09:21:22 | 显示全部楼层
何三金 发表于 2019-3-23 23:21
组一个花了多少钱?
没有具体算过的~~三千左右吧
发表于 2019-3-23 23:21:11 | 显示全部楼层
组一个花了多少钱?
 楼主| 发表于 2019-3-24 09:22:42 | 显示全部楼层
你想打个什么呢,看能不能胜任咯
发表于 2019-3-23 19:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 10:05:41 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2019-3-19 11:40:29 | 显示全部楼层
就是打印速度太慢了。。。
发表于 2019-3-19 12:34:22 | 显示全部楼层
牛逼了我的哥
发表于 2019-3-19 13:02:37 | 显示全部楼层
看着不错。
发表于 2019-3-19 13:43:39 | 显示全部楼层
顶一个3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:wyd1996 7808 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:wyd1996 8878 3D打印机,为h航模而生 云台,电机,3D打印,机架 作者:wyd1996 7938
发表于 2019-3-19 15:46:49 | 显示全部楼层
不会制图,要不然我也做3D打印了
 楼主| 发表于 2019-3-19 20:41:00 | 显示全部楼层
h512 发表于 2019-3-19 15:46
不会制图,要不然我也做3D打印了
我也是会一点点而已
发表于 2019-3-19 21:22:59 | 显示全部楼层
大佬大佬
发表于 2019-3-19 22:09:18 | 显示全部楼层
楼主:你用的是什么制图软件?
cjiwijoewfijfjksf  发表于 2019-8-30 21:42
发表于 2019-3-20 07:14:59 | 显示全部楼层
人才,顶一个
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:03:37 | 显示全部楼层
谢谢~就是耗费点精力
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:04:09 | 显示全部楼层
噢噢噢 发表于 2019-3-19 11:40
就是打印速度太慢了。。。
是的,我基本都是120的速度在打
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:04:40 | 显示全部楼层
谢谢了我的弟
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:05:29 | 显示全部楼层
先凑合用,还有些细节需要改进
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:06:46 | 显示全部楼层
谢谢朋友的夸赞哦
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:07:30 | 显示全部楼层
谢谢朋友帮顶
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:08:30 | 显示全部楼层
不会制图,要不然我也做3D打印了
制图其实简单,学些皮毛来玩还是可以的
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:09:11 | 显示全部楼层
真的不敢当哦,我也是玩玩,兴趣
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:10:26 | 显示全部楼层
翱翔123 发表于 2019-3-19 22:09
楼主:你用的是什么制图软件?
我SW和CATIA都会一点,画图主要是CATIA,但是别人好像SW用的多一点
