楼主: 小白兔斯基
F4飞控刷写ardupilot固件飞固定翼教程
发表于 2020-2-25 11:51:17 | 显示全部楼层
学习了F4飞控刷写ardupilot固件飞固定翼教程  作者:XZM1 844 F4飞控刷写ardupilot固件飞固定翼教程  作者:XZM1 1068
发表于 2020-3-1 16:58:57 | 显示全部楼层
看帖回帖是美德
发表于 2020-3-1 22:14:42 | 显示全部楼层
哈哈。我来顶贴的
发表于 2020-6-22 09:50:04 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-3-21 15:53
我来告诉你V3怎么刷吧,先刷DFU,就像楼主说的那样,以前刷过就不用刷了,然后用BF软件刷ARDUPILOT上弄出 ...
UART端口也需要修改...打开所有参数 把SERIAL1设置成GPS端口  波特率设置能38400
发表于 2020-9-9 13:57:53 | 显示全部楼层
ding,好帖子F4飞控刷写ardupilot固件飞固定翼教程  作者:少林小子 2595 F4飞控刷写ardupilot固件飞固定翼教程  作者:少林小子 8029 F4飞控刷写ardupilot固件飞固定翼教程  作者:少林小子 6805 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
发表于 2021-4-15 13:06:18 | 显示全部楼层
楼主三角翼混控怎么设置的啊
发表于 2021-4-16 02:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
wbZKYA 发表于 2021-4-15 13:06
楼主三角翼混控怎么设置的啊
进入全部参数表设置:
     定义servo1为左侧舵面:SERVO1_FUNCTION=77
     定义servo2为右侧舵面:SERVO2_FUNCTION=78
     调整升降和左右横滚方向: SERVO1_REVERSED=1, SERVO2_REVERSED=0,(如果正确则不用调整,参数为0,如果不正确,参数设为1即可反向,反复设置直到两侧舵机动作正确为止)
     打到FBWA自稳模式,观察并设置自稳补偿方向:如果补偿方向相反,则对调SERVO1_FUNCTION和SERVO2_FUNCTION的参数值(78、77换为77、78)
发表于 2021-8-23 09:55:38 | 显示全部楼层
楼主好,我也用F4装了架C1,现在的遇到两个问题特来请教一下,第一个问题时我的飞机巡航和返航还有平衡模式下总是要往左边侧3-5度请问要怎么调整?还有我的OSD上显示的地平线为反的是什么原因F4飞控刷写ardupilot固件飞固定翼教程  作者:一根头发中分 2487
