2002查看 | 10回复
[DIY交流] pwm 直流电机调速调光源码分享
发表于 2019-3-13 21:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm 直流电机调速调光源码分享 电机 作者:ldy7474 7601 <STC15W408AS.h> //STC12C5A60S2 专用头
#include "STC15W-ADC.h" //STC15W4K-ADC 硬件ADC模数转换
#define uint unsigned  int
#define uchar unsigned char
unsigned int ADC1;
unsigned int num;
unsigned int pwm;
sbit pwm_out=P5^5;
void delay(uint t)
while(t--);
void init_t0()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-160)/256;
TL0=(65536-160)%256;
EA=1;//开总中断
ET0=1;//开定时器中断
TR0=1;//启动定时器
void t0() interrupt 1
TR0=0;//进入中断先关掉定时器
num++;//num自增
if(num>99)//如果num大于32
  num=0;
//然后比较两个数的值
if(num<=pwm)//如果num小于等于pwm
  pwm_out=0;//输出低电平
else
  pwm_out=1;//输出高电平
TR0=1;//启动定时器
void main()
InitADC();//ADC初始化
init_t0();//初始化定时器函数
num=0;//赋初值
while(1)
  ADC0=ADC(1)/10.3;
  pwm=ADC0;
发表于 2019-3-14 09:04:29 | 显示全部楼层
没库函数怎么用?
发表于 2019-3-14 10:47:17 | 显示全部楼层
楼主;电路图有误。谢谢分享。
发表于 2019-3-14 17:56:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-3-14 21:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 12:20:02 | 显示全部楼层
确定这个图没有问题吗?
发表于 2021-5-20 22:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-14 13:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,这图有点难看啊
发表于 2021-7-13 08:12:07 | 显示全部楼层
gongye5776601 发表于 2019-3-18 12:20
确定这个图没有问题吗?
这个图确实有问题,电机的正负极直接了电源的负极,电机无法工作的;MOS管接法错误
发表于 2021-7-13 08:17:43 | 显示全部楼层
独行者 发表于 2019-3-14 10:47
楼主;电路图有误。谢谢分享。
嗯,还是你仔细,这个图确实有问题;MOS管红蓝换色,红色接到VCC上
发表于 2024-5-9 11:08:49 | 显示全部楼层
这个图还真有问题
