2152查看 | 14回复
图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45
匿名  发表于 2019-3-12 14:21:17 |阅读模式
1.  功能特性:
●      远距离传输:全向 3-5 公里(连续无干扰、无遮挡环境下测得)
●      加密模式安全传输,不怕数据丢失
●      双向通道设置,可实现地面与天空双向数据通讯
●      避开干扰采用 5.8G 高宽带传输,32 个频道自动调频
●      高品质螺纹天线,数据传输更加稳定
●      支持 720P、1080P、2K 图像实时传输
●      超低延时,最低可达 10ms,最高不超过 40ms(该延时为图传板本身延时,不加相机测得)
●      5.8G 高带宽传输 300Mbps 无线传输速率 传输距离更远更快
●      专用网络接口,可无缝对接网络摄像机(数字高清相机、热成像仪、红外摄像头等等)
●      真正透传串口(网口透传,串口透传,网口对串口都能透传),可提供实时数据传输通道(传输飞机控制命令、位置、速度、距离等等数据)
●       RJ45网口,RF端wifi,链接手机或电脑出图像
●      模块化设计,可直接对接到飞行平台中
●      双通道数字传输,连接稳定,抗抖,自动匹配,复位自动连接
●     更小、更轻55mm*45mm*7.2mm,
图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:钟显杞-安捷视讯 1691
带外壳,RF端带电池
图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:钟显杞-安捷视讯 8821
裸板
图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:钟显杞-安捷视讯 4650
裸板
图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:钟显杞-安捷视讯 7335
发表于 2019-3-12 16:54:31 | 显示全部楼层
在哪儿买
发表于 2019-3-12 19:55:28 | 显示全部楼层
价格感人不
发表于 2019-3-12 20:19:24 | 显示全部楼层
顶一个图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:wyd1996 8391 图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:wyd1996 9540
发表于 2019-3-12 20:26:43 | 显示全部楼层
三,五公里这种高清图传就不要拿出来了,现在高清图传,没有20公里距离,就不要再介绍推广了。真的。
发表于 2019-3-12 21:25:43 | 显示全部楼层
广告吗
发表于 2019-3-13 06:58:48 | 显示全部楼层
延迟好评,距离再远点,主要是价格图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:sddyngy 9301
发表于 2019-3-13 08:25:47 | 显示全部楼层
延迟可以接受,最关键的价格在哪里
发表于 2019-3-13 10:44:49 | 显示全部楼层
数字高清图传价格平民话就好啦图传,数字高清图传,5.8G图传,透传串口,RJ45 天线,图传,zigbee串口透传 作者:jiang100 4306
匿名  发表于 2019-3-13 11:11:00
5.8G频段的目前国内还没有一家能做到10公里吧,而且还能实现实时透传,网口串口双向透传,200毫瓦的功率
发表于 2019-3-13 12:40:44 | 显示全部楼层
价格是关键啊~~~~
发表于 2019-3-13 14:32:36 | 显示全部楼层
最关键的价格是多少
发表于 2019-3-14 19:59:40 | 显示全部楼层
只谈技术,5.8g频段,用200mW,做成这样我感觉不容易。
我声明一下,我不是托。
另外,如果不能小型化,可能难以装飞机。不知实物有多大。
发表于 2019-3-18 06:27:51 | 显示全部楼层
价格多少
匿名  发表于 2019-3-21 14:03:17
我声明一下,我不是托。
另外,如果不能小型化,可 ...
模块的尺寸比较小,接收和发射一样大,55*45*7.2mm,相当于名片的一半大小
