1013查看 | 14回复
请教大神2205电机
发表于 2019-3-11 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己重新绕线圈,是绕多股还是单股好,准备绕成2300kv。
发表于 2019-3-11 12:41:20 | 显示全部楼层
看你用多粗的漆包线,一般粗线使用单股,细线想要达到效果就多股,各有优缺点。单股粗线线圈美观,阻值小,发热散热相对好,缺点是不好镶线和镶角。多股细线优缺点和粗线基本相反
发表于 2019-3-11 17:55:16 | 显示全部楼层
影响电机效率的主要硬件参数就是满槽率,所以建议用0.2的漆包线3股或者4股来绕,这样就能达到至少90%的满槽率
发表于 2019-3-11 18:41:17 | 显示全部楼层
单股粗线容易短路哦,折弯处极易破皮。
 楼主| 发表于 2019-3-11 19:23:58 | 显示全部楼层
abhroutc 发表于 2019-3-11 12:41 请教大神2205电机 电机,好赢2205电机,2205无刷电机,2205电机 作者:zhaocheng8226 9828
看你用多粗的漆包线,一般粗线使用单股,细线想要达到效果就多股,各有优缺点。单股粗线线圈美观,阻值小, ...
谢谢你朋友,定子怎么比较好拆啊?
 楼主| 发表于 2019-3-11 19:25:13 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-3-11 17:55 请教大神2205电机 电机,好赢2205电机,2205无刷电机,2205电机 作者:zhaocheng8226 2610
影响电机效率的主要硬件参数就是满槽率,所以建议用0.2的漆包线3股或者4股来绕,这样就能达到至少90%的满 ...
谢谢你朋友,我买了0.2和0.3的线。定子怎么好拆一点啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2019-3-11 19:25:49 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2019-3-11 18:41 请教大神2205电机 电机,好赢2205电机,2205无刷电机,2205电机 作者:zhaocheng8226 5203
单股粗线容易短路哦,折弯处极易破皮。
谢谢你哦,定子你一般怎么比较好拆。
发表于 2019-3-11 21:04:46 | 显示全部楼层
我自己绕了几个2212十
股5圈.2217八股6圈.2814十四股7圈,感觉比原来的质量不会差,特别那个2212己经在飞机上用了好几次了。
发表于 2019-3-11 21:08:02 | 显示全部楼层
应该是9-10股绕5圈这样才能达到2300-2500kv
发表于 2019-3-11 22:18:38 | 显示全部楼层
zhaocheng8226 发表于 2019-3-11 19:25 请教大神2205电机 电机,好赢2205电机,2205无刷电机,2205电机 作者:啊一呀呼 8429
火烤了一拉就掉了,不过定子上的绿色漆会被破坏,可以买pcb的阻焊绿油重新刷上去
发表于 2019-3-12 06:56:33 | 显示全部楼层
zhaocheng8226 发表于 2019-3-11 19:25 请教大神2205电机 电机,好赢2205电机,2205无刷电机,2205电机 作者:gaware 4236
谢谢你哦,定子你一般怎么比较好拆。
网上有好多方法,我一般不拆完,减少很多麻烦,就是绕线慢点
发表于 2019-3-12 12:09:06 | 显示全部楼层
zhaocheng8226 发表于 2019-3-11 19:25 请教大神2205电机 电机,好赢2205电机,2205无刷电机,2205电机 作者:abhroutc 3624
热风通吹
发表于 2019-3-12 18:34:57 | 显示全部楼层
电洛铁爆菊
发表于 2019-3-13 14:04:57 | 显示全部楼层
理论上是圈数越多越好,但同时要考虑线的功率承载能力
