627查看 | 7回复
【求助】跟随模式遇到问题
发表于 2019-3-11 09:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的飞鱼是1.3.6版本的,飞控是pixlite,刷的3.5.2固件,也试过3.4.3固件
一开始飞机自稳起飞,然后定高稳定后,切换留待模式。这个时候在地面站点跟随,设置的高度2m,距离5米,然后飞机的头就会朝向我,然后飞机就会降落下来,我记得地面站上看到brake的字样。每次都是这样,飞鱼一开跟随飞机就掉下来,不知道什么情况。
后来换hflight地面站,飞机就不会掉下来,但是也不会跟着我走
也装了playUAV,但是每次点连接,都显示usb不能连接
谁能指导一下哈
发表于 2019-3-11 17:58:55 | 显示全部楼层
也许人家跟随模式需要更多的硬件支持,比如光流什么的
发表于 2019-3-11 18:15:19 | 显示全部楼层
我用的apm,3.2固件,用跟随模式没有问题,他是跟随手机GPS的。
发表于 2019-3-11 18:27:24 | 显示全部楼层
跟随模式没有用过,我也跟着学习一下。
发表于 2019-3-11 20:14:56 | 显示全部楼层
我用飞鱼跟随也没问题。就是跟随模式不能控制云台。。。
 楼主| 发表于 2019-3-12 00:37:23 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2019-3-11 20:14 【求助】跟随模式遇到问题 飞控,固件,地面站 作者:w112w 2102
你是什么飞控,用的哪个固件?用的什么地面站?
发表于 2019-3-13 13:54:45 | 显示全部楼层
手机GPS开了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:25:49 | 显示全部楼层
wxh896 发表于 2019-3-13 13:54
手机GPS开了吗?
手机的一直开了
