588查看 | 10回复
救救孩子吧,
发表于 2019-3-9 17:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的280穿越机机架,用过APM飞控 和F4飞控,装机后电调校准,默认pid但是抖的不行,准确说是震荡,试着调参,有一点点效果,但还是不能飞,各位大神知道是怎么回事吗?
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:15:07 | 显示全部楼层
qq1008611 发表于 2019-3-9 18:47 救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 9672
都不知道你用的是啥飞控,没说明白
以前用的APM,后来换成穿越机用的f4
发表于 2019-3-9 19:47:44 | 显示全部楼层
一般是装机不对 并不是PID 最好上图
 楼主| 发表于 2019-3-9 20:27:23 | 显示全部楼层
炸的惨 发表于 2019-3-9 19:47 救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 8338
一般是装机不对 并不是PID 最好上图
救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 2300
救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 1632
救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 5025
救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 7797
 楼主| 发表于 2019-3-9 21:07:46 | 显示全部楼层
一样的飞控,我换更大的轴距然后就可以飞了
 楼主| 发表于 2019-3-9 21:21:22 | 显示全部楼层
九四赤子心 发表于 2019-3-9 20:27 救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 7486
这样装,应该没有很大问题吧
发表于 2019-3-10 00:19:37 | 显示全部楼层
注意减震
 楼主| 发表于 2019-3-10 07:45:26 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2019-3-10 00:19 救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 808
注意减震
穿越机的飞控不是直接固定在机架上的吗
发表于 2019-3-10 07:46:19 | 显示全部楼层
f4还用装减震吗
 楼主| 发表于 2019-3-10 07:50:19 | 显示全部楼层
灵魂无处安放 发表于 2019-3-10 07:46 救救孩子吧, 穿越机,飞控,电调,APM,机架 作者:九四赤子心 7049
f4还用装减震吗
穿越机飞控应该是直接固定的,没有减震
发表于 2019-3-18 20:55:36 | 显示全部楼层
对于APM飞控而言,说它抖动得太厉害,以至于飞不起来。对于我本人来说,是不可想象的。因为:
1,减震措施做到位的话,起码它的传感器工作正常,这样的话,它还是不能够正常控制穿越机的行为,那么只能是由于:
2,检查电机和电调的问题。电机是否无力,是否有其中一个或几个电机性能开始变差,或者轴弯曲?或者诸如此类影响电机性能发挥的问题。当然,如果电调行程不一致,也会导致这类问题,校准N个电调行程的方法,论坛自行搜索吧。如果这样还是不行,那么接下来:
3,恢复飞控的默认参数。不过对于APM来说,它还有一种比较奇妙的自动调参功能。这样的三套组合拳打下来,用APM还是不能飞行,那么还有最后的方法:
把你的穿越机直接扔给我吧,这样,一切烦恼都烟消云散了。
