1837查看 | 12回复
pix怎么调飞行速度
发表于 2019-3-6 15:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
pix怎么调飞行速度 PIX 作者:canglang6 6767
用一个三段拨杆来调速,比如说第一段是倾斜10度,第二段25度,第三段是45度,可以这样吗,参数表有这样的参数么
发表于 2019-3-6 16:44:55 | 显示全部楼层
不可以,只能在详细参数里面调整,最大角度是60度
发表于 2019-3-6 16:54:16 | 显示全部楼层
自稳模式摇杆量大小就是飞控输出倾角
发表于 2019-3-6 19:19:35 | 显示全部楼层
可以这样吗pix怎么调飞行速度 PIX 作者:wyd1996 714 pix怎么调飞行速度 PIX 作者:wyd1996 6177 pix怎么调飞行速度 PIX 作者:wyd1996 3430
发表于 2019-3-6 19:55:51 | 显示全部楼层
可以在控里设置杆量大小,类似于大小舵,如果你用默认大小舵功能可以实现两段开关两档,如果是牛一点的控,比如开源固件那些,你可以设很多档,不过感觉没啥用啊,你推满最快就行了,剩下的靠杆量控制不就完了
 楼主| 发表于 2019-3-7 07:15:43 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2019-3-6 19:55 pix怎么调飞行速度 PIX 作者:canglang6 4131
可以在控里设置杆量大小,类似于大小舵,如果你用默认大小舵功能可以实现两段开关两档,如果是牛一点的控, ...
飞控里面没法设置么,我用的是云卓t12的遥控
 楼主| 发表于 2019-3-7 07:16:40 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2019-3-6 19:55 pix怎么调飞行速度 PIX 作者:canglang6 2258
pix飞控
 楼主| 发表于 2019-3-7 07:19:34 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-3-6 16:44 pix怎么调飞行速度 PIX 作者:canglang6 9299
这个我知道
发表于 2019-3-7 09:12:32 | 显示全部楼层
详细参数不支持在线调参,换句话说就是没法调速,只能通过俯仰操作杆来控制,除非你把你的俯仰通道混控到分段开关还是可以的
发表于 2019-3-7 09:23:00 | 显示全部楼层
飞控里应该不行,除非你能自己修改代码添加功能。
t12应该是opentx系统吧,这个可以做到。
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:50:52 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2019-3-7 09:23 pix怎么调飞行速度 PIX 作者:canglang6 7434
t12应该是opentx系统吧,这个可以做到。 ...
APP设置里面没有这个功能
发表于 2019-3-9 15:53:43 | 显示全部楼层
可以,设备一个悬停模式,一个定点模式。在高级参数改悬停模式速度和定点模式角度
