1021查看 | 14回复
遥控器上大容量电池伤遥控器吗
发表于 2019-3-1 07:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想改遥控器锂电,直接买2500毫安的品胜5号充电电池,以前放照相机里结果把照相机搞坏了,航模遥控器吃电厉害,吃的消么,看很多人都改了大容量锂电都不碍事,应该没问题吧
发表于 2019-3-1 08:50:12 | 显示全部楼层
电压不超,应该没问题的
发表于 2019-3-1 10:05:36 | 显示全部楼层
遥控器上大容量电池伤遥控器吗
发表于 2019-3-1 10:19:19 | 显示全部楼层
这个和容量没有任何关系吧,和电压的关系比较大,电压高了容易烧是可能的,容量大了应该不会有影响才对。
发表于 2019-3-1 11:19:49 | 显示全部楼层
容量大只是坚持的时间长,电压才是关键
发表于 2019-3-1 11:37:17 | 显示全部楼层
在遥控电压范围内没事
发表于 2019-3-1 16:12:33 | 显示全部楼层
电压对就没事。
发表于 2019-3-1 17:46:40 | 显示全部楼层
与电压有关,与容量无关
发表于 2019-3-1 22:16:28 | 显示全部楼层
只要电压不超就没事
发表于 2019-3-2 00:18:41 | 显示全部楼层
顶一个遥控器上大容量电池伤遥控器吗 电池,遥控器 作者:wyd1996 8759 遥控器上大容量电池伤遥控器吗 电池,遥控器 作者:wyd1996 8695
发表于 2019-3-2 11:04:57 | 显示全部楼层
电压一样,没问题。
发表于 2019-3-2 15:13:46 | 显示全部楼层
看放电倍率
发表于 2019-3-14 17:54:44 | 显示全部楼层
电压才伤遥控器
发表于 2019-5-3 16:06:03 | 显示全部楼层
只要电压不超就没事
发表于 2019-11-15 07:38:19 | 显示全部楼层
