5038查看 | 32回复
求固定翼大神推荐飞控。
发表于 2019-2-27 23:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前看对的是U22。rtw。司南。这个价位都差不多吧。求用过的大神推荐
发表于 2019-2-28 06:34:35 | 显示全部楼层
u22升级款u6,远航可以用这个。在新疆包子那买,他是原厂。
发表于 2019-2-28 08:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-28 09:31:05 | 显示全部楼层
apm,pix
发表于 2019-2-28 09:46:43 | 显示全部楼层
顶一个求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:wyd1996 9614 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:wyd1996 9448
发表于 2019-2-28 10:15:44 | 显示全部楼层
顶一个求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:wyd1996 8668 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:wyd1996 2897
发表于 2019-2-28 10:48:38 | 显示全部楼层
gghhhhhjjbvvvvvvbj
发表于 2019-2-28 12:09:09 | 显示全部楼层
司南不错
发表于 2019-2-28 14:46:17 | 显示全部楼层
司南可以
发表于 2019-2-28 16:49:01 | 显示全部楼层
性能来讲都不错,但是如果对于一个有看rssi值强迫症的人来说,u22必须要买他家配套的接收机才能看到rssi值;rtw和司南相比,稍微大了一点,论体积的话,司南会迷你非常多,非常适合小型机。还有,司南没有磁罗盘(不知道描述是否准确),只能通过飞行过程的校正来定义飞机东南西北朝向(通过GPS位移计算飞机朝向),u22和rtw这方面不记得了(rtw没用过,u22因为没有rssi值没用多久就不用了,这个问卖家没用,卖家都会告诉你有)。如果个人观点的话,司南不错。都写在这里了,楼主自己权衡吧。
司南有内置罗盘,只是没有启用  详情 回复 发表于 2019-2-28 23:53
 楼主| 发表于 2019-2-28 21:09:16 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2019-2-28 16:49 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:xg12378901 1172
性能来讲都不错,但是如果对于一个有看rssi值强迫症的人来说,u22必须要买他家配套的接收机才能看到rssi值 ...
好嘞。刚才看到19年还有款新飞控是U6不知怎样
发表于 2019-2-28 21:42:53 | 显示全部楼层
xg12378901 发表于 2019-2-28 21:09 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:该用户已下架 3869
反正新出的切糕绝对不会支持显示其他接收机的rssi,这是他销售接收机的套路(最早以前是支持的,后面被加密了,只有他家的能用),其他的功能应该会更好吧。
反正切割的433还不错  详情 回复 发表于 2019-2-28 23:54
发表于 2019-2-28 23:53:21 | 显示全部楼层
司南有内置罗盘,只是没有启用
发表于 2019-2-28 23:54:07 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2019-2-28 21:42
反正新出的切糕绝对不会支持显示其他接收机的rssi,这是他销售接收机的套路(最早以前是支持的,后面被加 ...
反正切割的433还不错
发表于 2019-3-1 00:02:55 | 显示全部楼层
飞越天际线 发表于 2019-2-28 23:53 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:该用户已下架 7059
司南有内置罗盘,只是没有启用
司南的是群里技术员说没有的,你说的罗盘只是靠GPS定位位移差的结果
发表于 2019-3-1 00:04:22 | 显示全部楼层
飞越天际线 发表于 2019-2-28 23:54 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:该用户已下架 6272
反正切割的433还不错
有了自己的433,以及l9r,不想再多买配套服务增加成本了。
发表于 2019-3-1 00:08:10 | 显示全部楼层
飞越天际线 发表于 2019-2-28 23:53 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:该用户已下架 7007
司南有内置罗盘,只是没有启用
不知道我们说的是不是同一个东西
发表于 2019-3-1 00:18:30 | 显示全部楼层
飞越天际线 发表于 2019-2-28 23:53 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:该用户已下架 9473
司南有内置罗盘,只是没有启用
你把你的司南飞控打开放到地上,看指的方向是哪就知道了。同样朝向,每次开机指的位置不一定一样,放着不动过一段时间还会产生角度偏移。但是这个现象在起飞后会消失。当时我估计是根据截取单位时间GPS位移的偏差计算机头朝向,然后问了群里的技术员,得到答复和我预期的一样。不知道我们说的是不是一个东西。
这里没有诋毁的意思,这个东西很多飞控都没有,切糕和rtw有没有我不好说,但是你可以去试验下。
发表于 2019-3-1 00:36:05 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2019-3-1 00:02 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:飞越天际线 6126
不不不,在说明书里都写了有,透明外壳也能看到磁罗盘,GPS导航的指向更稳定一点
发表于 2019-3-1 01:09:34 | 显示全部楼层
飞越天际线 发表于 2019-3-1 00:36 求固定翼大神推荐飞控。 固定翼,飞控 作者:该用户已下架 2188
你说的说明书里两个是不一样的东西。
也可能是我描述的词语使用不对造成的问题。
但是您应该能从我前面描述的现象猜到在说的是什么啊。
通俗的说,是没有“指南针”这个东西,机头的指示方向是根据GPS位移差计算。如果还是觉得没问题,拿出手机,打开指南针,然后按照我前面说的方法试几次,记录下,就知道了。
