735查看 | 7回复
B6充电器第二片电芯电压检测不准,会是什么问题
发表于 2019-2-27 11:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
B6充电器第二片电芯电压检测不准,会是什么问题。
发表于 2019-2-28 06:27:47 | 显示全部楼层
刷机,重新校准
发表于 2019-2-28 08:47:38 | 显示全部楼层
这个不知道什么情况!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:02:49 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2019-2-28 06:27
刷机,重新校准
谢谢,周末试试
发表于 2019-2-28 13:29:18 | 显示全部楼层
别用b6了存点钱买个好的~
发表于 2019-2-28 19:25:07 | 显示全部楼层
快别用b6了,安全隐患很大的,前几天一个电池充电,充了半个小时左右吧,然后听到充电器响了一声断电了,赶紧把插头拔了,一摸充电器和电源温度太高了,电池测了一下12,7v,艹,还好没起火什么的
发表于 2019-2-28 19:25:43 | 显示全部楼层
1
B6充电器第二片电芯电压检测不准,会是什么问题 充电器 作者:蝈蝈。 9852
 楼主| 发表于 2019-3-11 00:36:26 | 显示全部楼层
刷机,重新校准
试过了,还是不行
以前显示是正常的,用的外置电源质量不好,突然电压升高B6上一个滤波电容炸了,换了一个电容后,第二片电池电压不充电状态下电压显示正常,但是一充电电压就显示偏高
