1270查看 | 12回复
说一说电磁干扰和屏蔽的事情
发表于 2019-2-25 10:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
F450装的差不多了,但是在很长一段时间内每次起飞都要校准传感器,以至于飞完一次电池,换电池后也要提示传感器异常。搞得很郁闷,怎么每一次飞都要校准传感器啊!
后来有一次本来已经校准好了,然后给5.8G图传模块上电后就又提示异常了。之前没有想到机载部件干扰的事情,这一次注意了。
给5.8G断电后ok了,然后看了看底板上还有一个电源转换模块,这个玩意是高频器件啊,一通电干扰很大。
然后回家用屏蔽铝箔将所有的电源转换模块、电调、电机线.......都给包起来了。
果然,再也不提示传感器异常了。
现在拿出来装电池就可以直接上天了。
对了,还有一点。我之前在飞控的外壳上都用铝箔包了起来,发现即使飞机上天了,姿态会又很大问题,会突然失控。应该是不能在飞控的传感器上包屏蔽。
总结,就是注意做好机载各个电磁干扰源。
顺便说一下插头的事情,我们一般买回来了就直接用了。
有一次要把插头拆了才发现,我们到手的焊接点不一定牢靠。有闲心的最好自己再重新焊接一下。
说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:wse850 3455
说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:wse850 9374
发表于 2019-2-25 12:24:25 | 显示全部楼层
数传的TX与RX串口线不能双绞或者平行放置,我装的时候双绞串口线,数传不能正常工作
发表于 2019-2-25 13:11:00 | 显示全部楼层
AIRSPEEDs 发表于 2019-2-25 12:24 说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:潇湘在何处 5860
那应该怎么放不能平行的话
发表于 2019-2-25 14:15:57 | 显示全部楼层
顶一个说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:wyd1996 9881 说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:wyd1996 8249
 楼主| 发表于 2019-2-25 14:54:18 | 显示全部楼层
潇湘在何处 发表于 2019-2-25 13:11
那应该怎么放不能平行的话
学高频的时候好像讲过,不能平行
发表于 2019-2-25 18:11:32 | 显示全部楼层
烟盒里面的那种纸 能不能用?
发表于 2019-2-25 21:58:42 | 显示全部楼层
话说为什么串口线不能双绞线呢 求大神解答一波
发表于 2019-2-26 07:31:05 | 显示全部楼层
潇湘在何处 发表于 2019-2-25 13:11 说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:AIRSPEEDs 2142
那应该怎么放不能平行的话
尽量不要放的太近,实在不行裹一层锡箔纸加以屏蔽
发表于 2019-2-26 08:20:04 | 显示全部楼层
我用的是铜箔把所有开关电源都包了,干扰少很多
发表于 2019-2-26 10:03:42 | 显示全部楼层
AIRSPEEDs 发表于 2019-2-26 07:31 说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:潇湘在何处 9949
那也有问题啊,飞控板里面的电路tx和rx也是平行的。
发表于 2019-2-28 09:12:35 | 显示全部楼层
骑猪飞奔 发表于 2019-2-25 18:11
烟盒里面的那种纸 能不能用?
直接用烧烤用的铝箔纸,便宜且方便,
发表于 2019-3-12 10:52:43 | 显示全部楼层
梦之蓝天 发表于 2019-2-28 09:12 说一说电磁干扰和屏蔽的事情 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:骑猪飞奔 5697
直接用烧烤用的铝箔纸,便宜且方便,
我直接用烧烤的锡箔纸把电流计包的严严实实 可还是干扰我的罗盘 罗盘跟GPS一体的 我架了15里面高了!
发表于 2019-3-24 10:35:50 | 显示全部楼层
烟盒里面的那种纸 能不能用?
超市有烧烤用的锡箔,很便宜
