684查看 | 7回复
关于rcout的pwm问题
发表于 2019-2-24 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
4822,690kv+12寸时,定高模式下,日志rcout的值稳定状态下pwm为1500左右。更换为3508,580kv+12寸时,定高仍为1500左右,出奇的一致
简单的对推力进行测量发现,4822在1500时推力为500g左右,而3508仅为250g左右,按照这么算就非常诡异了
3508在自稳模式下,悬停时pwm值仍然为1500,实在很费解
请问,悬停时想看到电机出力时实际pwm值要看哪个参数?
发表于 2019-2-24 17:06:41 | 显示全部楼层
顶一个关于rcout的pwm问题 电机,什么是pwm控制 作者:wyd1996 2110 关于rcout的pwm问题 电机,什么是pwm控制 作者:wyd1996 1555 关于rcout的pwm问题 电机,什么是pwm控制 作者:wyd1996 4052
发表于 2019-2-24 17:28:45 | 显示全部楼层
你理解错了,忽略电机重量差,桨叶相同,肯定要保持同样转速,飞机才能保持悬停(还得看悬停高度),而你的黑匣子记录的只是飞控输出给电调的值,这个值就是飞控告诉电调保持现在的转速所需的PWM值,而电调要控制电机,是通过这个值来匹配电机的级数、磁钢数、匝数来控制的,说白了就是飞控告诉电机保持3000转,那么电调要根据不同电机来控制开断时间及输出电流来达到3000转这个转速。也就是说你的4822转速3000时电流可能有30A,但是3508已经有80A了,但是由于反扭矩一样,所以它们转速一样。
 楼主| 发表于 2019-3-2 12:51:22 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-2-24 17:28
你理解错了,忽略电机重量差,桨叶相同,肯定要保持同样转速,飞机才能保持悬停(还得看悬停高度),而你的 ...
那飞行过程中每个电机出多少力哪能看到呢?这个才是真正要的东西
发表于 2019-3-3 08:48:42 | 显示全部楼层
看出力不是看飞控黑匣子数据,而是看你的电流计的电流大小,桨叶大小,并通过力效表来查询的。这个数据是看不到的
 楼主| 发表于 2019-3-9 12:36:58 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-3-3 08:48
看出力不是看飞控黑匣子数据,而是看你的电流计的电流大小,桨叶大小,并通过力效表来查询的。这个数据是 ...
如果飞机上装不同型号桨和电机也就完全看不出咯
 楼主| 发表于 2019-3-12 10:16:30 | 显示全部楼层
我的飞机有点不一样,上面有两套动力,想看看悬停下两套动力的出力区别。若两套动力级别相差比较大,有没有办法
 楼主| 发表于 2019-3-12 10:17:10 | 显示全部楼层
