1082查看 | 9回复
石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机
发表于 2019-2-18 09:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机身重量:≤17kg(不含电池)
最大载荷重量:10kg(限定条件:6级风悬停高度150米)
展开尺寸:直径260cm 高度60cm
连续飞行时间:≥24h
系统功耗:≤6kw
悬停飞行高度:≤300m
最大工作海拔:≥5000m
上升速度:1m/s
下降速度:1m/s
起降位置误差:≤50cm
系留光缆信号传输数率:≥1Gbps
最大抗风能力:≥10.8-13.8m/s(6级风)
环境适应性:工作温度-40℃~+55℃
                       储存温度-40℃~+60℃
备降电池:12Ah  8s锂离子聚合物电池
附带背包,储运箱
石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:3372563140 2177
详情请联系:17629051310(同微信)靳先生
发表于 2019-2-18 20:02:33 | 显示全部楼层
连续飞行24小时,,看怕 是多镟翼续航 世界纪绿吧!
 楼主| 发表于 2019-2-18 09:22:16 | 显示全部楼层
军用产品,质量绝对得以保证!
发表于 2019-2-18 10:11:10 | 显示全部楼层
顶一个!顶起来!
 楼主| 发表于 2019-2-18 20:37:03 | 显示全部楼层
毛明1688 发表于 2019-2-18 20:02 石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:3372563140 8917
这个很容易就可以实现的,主要是将市电通过高压电源转换,经过光纤传给飞机供电,只要不停电,飞机可以实现连续几天的飞行都是没问题的。机体内还有备用电池进行迫降。
发表于 2019-2-18 21:29:11 | 显示全部楼层
3372563140 发表于 2019-2-18 20:37 石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:毛明1688 561
这个很容易就可以实现的,主要是将市电通过高压电源转换,经过光纤传给飞机供电,只要不停电,飞机可以实 ...
无线 充电枝术?现可实现吗  看个一视频,多漩冀最长航100公里,油电混 动力的。。
发表于 2019-2-18 22:02:10 | 显示全部楼层
现在才看到,有线的,,这可以了
 楼主| 发表于 2019-2-19 10:29:49 | 显示全部楼层
毛明1688 发表于 2019-2-18 22:02 石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:3372563140 7163
现在才看到,有线的,,这可以了
嗯嗯石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:3372563140 6882 石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:3372563140 1982
发表于 2019-2-27 16:11:21 | 显示全部楼层
没看懂,意思是电池放在地上。通过一根电线连到飞机上供电吗?石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:wse850 3704
 楼主| 发表于 2019-2-27 16:14:38 | 显示全部楼层
wse850 发表于 2019-2-27 16:11 石家庄云鼎科技有限公司自主研发的多旋翼系留无人机 无人机,多旋翼,电池 作者:3372563140 8066
电池在飞机里,另外地面通过光纤给飞机供电,电池只是启保护作用,电池没电时,也可以用光纤给电池充电,飞机动所需要的所有动力电几乎都是光纤传输的。
