3323查看 | 14回复
[求助帖] 求助:F4V3刷Ardupilot固件问题
发表于 2019-2-16 17:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,拿F4 V3刷APM/PIX的固件玩,结果刷上了,能解锁,但是电机完全不受控制,一飞就翻船,有谁知道是什么问题吗?另外我用的Ardupilot官方的地面站,这个地面站里面找不到DSHOT的电调协议
发表于 2019-2-16 17:53:36 | 显示全部楼层
是不是机架类型选错了或者电机通道接错了?重新校准加速度传感器试试
 楼主| 发表于 2019-2-16 18:01:20 | 显示全部楼层
加速度传感器我都调了很多次了,应该是没有错的,电机的顺序这个从前到后从左到右是3124应该没错吧
发表于 2019-2-16 18:54:29 | 显示全部楼层
还可以这样玩呀?
 楼主| 发表于 2019-2-17 08:56:56 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2019-2-16 18:54
还可以这样玩呀?
从去年6月份就放开对F4、F7之类的穿越机飞控支持了,就是在国内很少能找到教程,找到的也是不正确的,国外的又不好翻墙找,关键是咱英语水平的确太低,看不懂啊,弄了一天基本能飞了,就是这PID的调整比CF、BF还复杂。
发表于 2019-2-17 08:59:49 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-2-17 08:56 求助:F4V3刷Ardupilot固件问题 电调,电机,固件,地面站,APM 作者:w294714570 6023
从去年6月份就放开对F4、F7之类的穿越机飞控支持了,就是在国内很少能找到教程,找到的也是不正确的,国 ...
这样稳定吗?
发表于 2019-2-17 10:23:40 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-2-16 18:01
加速度传感器我都调了很多次了,应该是没有错的,电机的顺序这个从前到后从左到右是3124应该没错吧 ...
新手课堂里面apm接线图下面有电机编号,你看一下
 楼主| 发表于 2019-2-17 11:13:04 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2019-2-17 08:59 求助:F4V3刷Ardupilot固件问题 电调,电机,固件,地面站,APM 作者:啊一呀呼 8832
这样稳定吗?
专用固件,又不是和其他的pix,px4,apm之类的混用,刷了ardupilot的bootloder之后,mission planner就能识别这个飞控,然后就跟刷pix一样直接就能刷固件了,但是这玩意是真的不好调,连cli都没有,只能在几百项参数里面一个一个去找去修正,有点麻烦,弄好了就跟pix一样,稳的要死,装上gps和罗盘什么的,航点,定高,盘旋的就都能实现了,还能装光流超声波之类的,只要接口够用就行,关键是这些模块不用选专用的,买个便宜模块都能用。
 楼主| 发表于 2019-2-17 11:15:27 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-17 10:23 求助:F4V3刷Ardupilot固件问题 电调,电机,固件,地面站,APM 作者:啊一呀呼 9784
已经搞定了,不是校准接线问题,是参数没调好,板子被默认旋转了一些角度,去参数里面改回来就行了,现在正在调pid,已经能飞了
发表于 2019-2-17 12:37:46 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-2-17 11:13 求助:F4V3刷Ardupilot固件问题 电调,电机,固件,地面站,APM 作者:w294714570 1405
专用固件,又不是和其他的pix,px4,apm之类的混用,刷了ardupilot的bootloder之后,mission planner就能 ...
你刷这个固件还是用来飞穿越机吗?
 楼主| 发表于 2019-2-17 14:25:04 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2019-2-17 12:37
你刷这个固件还是用来飞穿越机吗?
是的,不过不穿越了,用来楼道里面贴地飞
发表于 2019-2-17 15:43:21 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-2-17 14:25 求助:F4V3刷Ardupilot固件问题 电调,电机,固件,地面站,APM 作者:w294714570 5073
是的,不过不穿越了,用来楼道里面贴地飞
装声波,光流计吗?
 楼主| 发表于 2019-2-17 16:00:37 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2019-2-17 15:43
装声波,光流计吗?
是的,用F4V3刷了之后,UART1接口多出来了,虽然不能使用SBUS接收机了,但是就有1个I2C接口3个UART可用了,而且I2C不像CF、BF那样只能单用,刷了这个固件就是个复用接口,可以并联好几个I2C设备上去。暂时还没折腾完,反正原来玩APM剩下的模块都加上去了
发表于 2019-2-18 10:21:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-9-11 22:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
朋友你是F4V3飞控刷的吗?有固件吗分享下
