1351查看 | 12回复
怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行
发表于 2019-2-13 13:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:18375406287 825
发表于 2019-2-13 13:11:55 | 显示全部楼层
用的什么遥控器?
 楼主| 发表于 2019-2-13 13:28:06 | 显示全部楼层
ThinkFly 发表于 2019-2-13 13:11 怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:18375406287 334
用的什么遥控器?
乐迪T8FB
发表于 2019-2-13 14:15:00 | 显示全部楼层
没有加密狗呀
发表于 2019-2-13 14:33:17 | 显示全部楼层
加密狗插了吗?加密狗上的开关要拨到phoenix RC那边。
 楼主| 发表于 2019-2-13 15:47:47 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-13 14:33 怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:18375406287 531
哪边是phoenixRC
怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:18375406287 8108
发表于 2019-2-13 15:56:15 | 显示全部楼层
你这个加密狗和我的不一样。你每一档都试一下就行了。加密狗应该还有一个控制台软件,可以切换加密狗模式,不过貌似不支持64位系统
 楼主| 发表于 2019-2-13 16:20:03 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-13 15:56 怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:18375406287 2268
你这个加密狗和我的不一样。你每一档都试一下就行了。加密狗应该还有一个控制台软件,可以切换加密狗模式 ...
我每一档都试过,结果都一样
发表于 2019-2-13 17:57:47 | 显示全部楼层
在控制台里面装点击要玩的模拟器软件,等驱动装完就可以了
发表于 2019-2-13 20:01:17 | 显示全部楼层
是不是加密狗是坏的
 楼主| 发表于 2019-2-13 21:16:40 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2019-2-13 20:01 怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:18375406287 7797
是不是加密狗是坏的
可以用了,就是时灵时不灵的
 楼主| 发表于 2019-2-13 21:17:33 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的热心解答
发表于 2019-2-13 22:57:18 | 显示全部楼层
顶一个怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:wyd1996 7324 怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:wyd1996 4723 怎么连接电脑上的模拟器,别人的帖子都试过了,还是不行 模拟器,wifi模拟器 作者:wyd1996 1797
