3547查看 | 20回复
F4v3飞控能飞Y型3轴机架么
发表于 2019-2-12 21:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个舵机接线怎么接?
发表于 2019-2-12 21:51:21 | 显示全部楼层
3轴,不用舵机
 楼主| 发表于 2019-2-12 22:03:30 | 显示全部楼层
飞天小女警 发表于 2019-2-12 21:51 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:爆炸兔 8378
3轴,不用舵机
这款hj-y3机架,有个舵机,不知道怎么接线了
F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:爆炸兔 3065
发表于 2019-2-12 23:16:26 | 显示全部楼层
不同的飞控应该有相应注解吧,三轴没研究过F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:gaware 6332
发表于 2019-2-13 00:07:26 | 显示全部楼层
我了解的Y型机架是四个电机的前面各一个后面上下两个,不知道是属于三轴还是四轴
发表于 2019-2-13 00:28:59 | 显示全部楼层
对于Y3机架,其重心应该位于纵轴的1/3处。
你可以自定义Y3的构型:
mixer CUSTOMAIRPLANE                         #自定义机架构型
mmix reset                                               #复位马达混合器
mmix 0 1.000 1.000 -0.666 0.000                #定义左马达对油门100%响应,横滚正向100%响应,俯仰正向66.6%响应
mmix 1 1.000 -1.000 -0.666 0.000              #定义右马达对油门100%响应,横滚反向100%响应,俯仰正向66.6%响应
mmix 3 1.000 0.000 1.333 0.000                #定义尾马达对油门100%响应,横滚反向133.3%响应
smix reset                                                #复位舵机混合器
smix 0 1 2 100 0 0 100 0                         #定义1号舵机偏航100%响应(如果你的舵机方向与实际要求相反,对应修改中间列的正负号就ok)
发表于 2019-2-13 00:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 00:48:28 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2019-2-13 01:45:06 | 显示全部楼层
顶一个F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:wyd1996 1365 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:wyd1996 2539
发表于 2019-2-13 07:54:53 | 显示全部楼层
我看别人玩的三轴,尾巴上两个电机是朝一个方向偏的,而且螺旋桨还交叉了
 楼主| 发表于 2019-2-13 08:25:05 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-2-13 07:54 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:爆炸兔 4045
那又是另外一款三轴,共4电机的。我这机架是3电机+1个舵机
 楼主| 发表于 2019-2-13 08:32:06 | 显示全部楼层
飞天小女警 发表于 2019-2-13 00:29 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:爆炸兔 4622
转自:http://bbs.5imx.com/forum.php?mobile=2&mod=viewthread&tid=1441518
你看一下吧,好复杂
谢谢你的帮助了,我现在还不明白怎么弄,好复杂。看下能不能就出来
发表于 2019-2-13 08:42:23 | 显示全部楼层
顶一个!顶起来!
 楼主| 发表于 2019-2-13 09:40:54 | 显示全部楼层
F4v3飞控怎么设置接线Y3多轴无人机
F4v3飞控怎么设置接线Y3多轴无人机,我的机架是3电机+尾1舵机。主要是舵机不知道怎么接线设置
y3多轴没人玩了么,没人知道怎么接么
F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:爆炸兔 9923
发表于 2019-2-13 09:59:08 | 显示全部楼层
顶一个!顶起来!
发表于 2019-2-13 10:01:11 | 显示全部楼层
爆炸兔 发表于 2019-2-13 08:25 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:啊一呀呼 4898
那就不知道了,不过应该可以通过映射来解决
发表于 2019-2-13 10:04:39 | 显示全部楼层
这种机型好像不大常见
发表于 2019-2-13 10:05:56 | 显示全部楼层
顶一个!顶起来!F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:wyd1996 2410 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:wyd1996 3228 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:wyd1996 4821
发表于 2019-2-13 13:19:34 | 显示全部楼层
不接舵机
发表于 2019-3-1 15:18:17 | 显示全部楼层
最牛机长 发表于 2019-2-13 13:19 F4v3飞控能飞Y型3轴机架么 舵机,飞控,机架,Y-3 作者:飞天小女警 3581
不接舵机
不接舵机无法控制偏航的
