801查看 | 12回复
富斯i6
发表于 2019-2-10 18:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:遥控怎么设置双回中?
发表于 2019-2-10 19:17:22 | 显示全部楼层
淘宝收一下可能有
发表于 2019-2-10 19:18:07 | 显示全部楼层
没有的话买一个摇杆总成
发表于 2019-2-10 19:20:22 | 显示全部楼层
顶一个,顶起来!
发表于 2019-2-10 19:40:21 | 显示全部楼层
那得改装了,油门通道是不回中的。(为什么要双回中呢?)
发表于 2019-2-10 19:47:15 | 显示全部楼层
顶一个富斯i6 富斯,福斯i6遥控距离 作者:wyd1996 2583 富斯i6 富斯,福斯i6遥控距离 作者:wyd1996 9642
 楼主| 发表于 2019-2-10 19:48:53 | 显示全部楼层
谢谢各位大神
发表于 2019-2-10 20:43:53 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-10 19:40 富斯i6 富斯,福斯i6遥控距离 作者:潇湘在何处 1884
油门回中可以自动定高新手合适
发表于 2019-2-11 07:49:18 | 显示全部楼层
油门摇杆预留了两个金属压针的孔,首先插上合适长度与直径的压针,最好镀锌的,然后3d打印一个回中配件,就ok
发表于 2019-2-11 09:42:16 | 显示全部楼层
潇湘在何处 发表于 2019-2-10 20:43
油门回中可以自动定高新手合适
原来如此。可以参考一下9楼的方法
 楼主| 发表于 2019-2-11 19:16:46 | 显示全部楼层
好!我去试试!
发表于 2019-2-11 22:36:17 | 显示全部楼层
我有个双回中的福斯,零件被我拆了,自己做了个压片油门上富斯i6 富斯,福斯i6遥控距离 作者:安徽金坷垃 4073
发表于 2019-5-21 19:24:31 | 显示全部楼层
更换硬件
