1394查看 | 15回复
发表于 2019-2-10 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的apm飞控连不上电脑了,什么原因
发表于 2019-2-10 15:09:55 | 显示全部楼层
试多几个版本
发表于 2019-2-10 15:21:11 | 显示全部楼层
电脑能正确识别设备吗?端口选对了吗?波特率调对了吗?
 楼主| 发表于 2019-2-10 16:17:09 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-10 15:21 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:玩玩呗 9790
能识别端口 链接不上地面站
发表于 2019-2-10 16:51:55 | 显示全部楼层
玩玩呗 发表于 2019-2-10 16:17
能识别端口 链接不上地面站
装最新版本的地面站试试。但个人认为这个问题和地面站关系不大。
发表于 2019-2-10 16:53:43 | 显示全部楼层
usb连接波特率是115200,数传连接波特率是57600,要注意
发表于 2019-2-10 17:23:44 | 显示全部楼层
有些连不上刷固件就好了。我之前也碰到过
发表于 2019-2-10 19:23:02 | 显示全部楼层
顶一个,顶起来!
 楼主| 发表于 2019-2-10 19:27:58 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2019-2-10 17:23 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:玩玩呗 595
有些连不上刷固件就好了。我之前也碰到过
电脑能连上,就是没办法读取参数,所以没法刷
 楼主| 发表于 2019-2-10 19:28:31 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-10 16:53 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:玩玩呗 4983
读不了参数
 楼主| 发表于 2019-2-10 19:29:09 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-10 15:21 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:玩玩呗 9154
电脑能识别,就是没法读取参数
发表于 2019-2-10 19:36:02 | 显示全部楼层
玩玩呗 发表于 2019-2-10 19:29
电脑能识别,就是没法读取参数
换台电脑试试,如果连了osd的话拔掉,不行的话就是飞控的问题了,试着重刷固件。刷固件不一定要用地面站。
发表于 2019-2-10 19:51:09 | 显示全部楼层
顶一个apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:wyd1996 4946 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:wyd1996 8464 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:wyd1996 3299
 楼主| 发表于 2019-2-10 19:52:44 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-10 19:36 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:玩玩呗 76
换台电脑试试,如果连了osd的话拔掉,不行的话就是飞控的问题了,试着重刷固件。刷固件不一定要用地面站 ...
怎么刷固件,不用链接地面站
发表于 2019-2-10 20:38:26 | 显示全部楼层
玩玩呗 发表于 2019-2-10 19:52
怎么刷固件,不用链接地面站
固件都是编译好的16进制hex文件,只要下载一个arduino开发板用的hex烧录软件就行了。apm2.8其实就是一个arduino mega开发板
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:53:58 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2019-2-10 20:38 apm 飞控,APM,apm手速测试器,正常人手速apm,apm官方网站 作者:玩玩呗 7029
固件都是编译好的16进制hex文件,只要下载一个arduino开发板用的hex烧录软件就行了。apm2.8其实就是一个a ...
固件在哪里下载啊
