3845查看 | 20回复
[DIY交流] 大家diy买东西别去这家买!
发表于 2019-2-10 11:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家diy买东西别去这家买! 飞控,DIY 作者:左瘸子 8804
大家diy买东西别去这家买! 飞控,DIY 作者:左瘸子 6768
我买了一个stm32f405   f4  的飞控芯片!发现数传的两个焊脚tx1rx1是坏的。数传也不能用。我让卖家补发一个,他不给补发。后来我看了店铺的印象分数都低于其他店。如果以后你们要在这家店里买,得小心点!买便宜的,坏的也不心疼,贵的就别买了!
 楼主| 发表于 2019-2-15 08:34:18 | 显示全部楼层
Mr.智 发表于 2019-2-14 22:56 大家diy买东西别去这家买! 飞控,DIY 作者:左瘸子 1002
这是厂家的事,关客服什么事,而且飞控已经焊接过的是没法退的
我买的是芯片
发表于 2019-2-10 12:39:47 | 显示全部楼层
哈哈!还修飞控呀!
 楼主| 发表于 2019-2-10 13:01:14 | 显示全部楼层
哎!不太富裕,所以缝缝补补再三年
发表于 2019-2-10 13:45:28 | 显示全部楼层
哈哈,都这样的
 楼主| 发表于 2019-2-10 14:24:27 | 显示全部楼层
以后小心点咯
发表于 2019-2-10 16:57:16 | 显示全部楼层
以后小心点咯以后小心点咯以后小心点咯
发表于 2019-2-10 17:48:18 | 显示全部楼层
按程序好像应该是你先退回吧
发表于 2019-2-10 17:51:35 | 显示全部楼层
正常不都是退回换货吗
发表于 2019-2-10 18:36:21 | 显示全部楼层
芯片 新的还是拆机的 这种东西不好判定吧
发表于 2019-2-10 18:37:44 | 显示全部楼层
如果焊接过一般退不了,而且电子产品很难说清是搞坏的还是原来就坏的。
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:47:45 | 显示全部楼层
我9月买的,到了放年假了才有空搞。退回去邮费还得自己出,那我不如再买一个合算。
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:49:58 | 显示全部楼层
芯片一般焊不坏,我也很小心的,没有接错过线。不可能自己弄坏的吧!还有每次动手我都是先去洗手去静电后才开始弄的。
发表于 2019-2-11 04:05:46 | 显示全部楼层
这些纠纷见多了,都是一面之词,很难说清,卖配件的人大多已经适应差评了。你在退货期内可以强行退货的。
发表于 2019-2-11 08:28:03 | 显示全部楼层
这个好像不是专业的航模店啊。
发表于 2019-2-11 08:28:10 | 显示全部楼层
不会是那种僵尸店铺吧,复制别人店铺里的东西。
 楼主| 发表于 2019-2-11 09:46:58 | 显示全部楼层
这个店铺是卖元器件的。我后来去看了我的追评!没了!以前那个卖21块多的f405芯片链接没了!所以我的追评也没用了。还好只是一片20多的芯片。我以前也买到过坏的,可是店家一般都是会补发的。自从diy萝莉遥控之后就一发不可收拾,总喜欢买配件。控制不住自己!
发表于 2019-2-12 07:26:11 | 显示全部楼层
卖电子配件的没有见过一家绝对厚道的,基本都是真一批,假一批,好一批,坏一批,夹着卖。差评无所谓,下架了再上,再刷个单就可以了。
发表于 2019-2-12 18:48:27 | 显示全部楼层
去FMS买!
发表于 2019-2-14 22:56:20 | 显示全部楼层
