18941查看 | 45回复
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程
发表于 2019-1-23 20:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近精灵2飞控比较泛滥,价格也很便宜,但是原版固件需要智能电池,没有办法在自组无人机上使用,为此我翻遍了整个百度,有Lite刷V2的,但没有找到精灵2飞控刷V2的教程,最终在Google上成功找到软件,特发此教程,共同研究。
首先公布原贴地址,英文好的可以自行下载以及参与讨论:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2954166-Convert-Phantom-2-FC-NAZA-M-Lite-to-NAZA-M-V2-v4-06-v4-02
软件下载到之后就很简单了,首先,你的飞控要有供电,能连接电脑,并且驱动都安装好。
第一步,找一条杜邦线连接飞控的F1和F2两个针,如图所示
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:ecupro 2092
接下来,连接好供电,连接好USB其余的先暂时不要接
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:ecupro 6895
接下来打开下载好的软件(需要先关闭原版的调参软件)
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:ecupro 1391
1处选择你的飞控,精灵的就选第一个,lite就选第二个,然后点击一下2处的小箭头刷新串口,然后在3处选择你飞控所连接的串口号,然后点击4开始刷写。
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:ecupro 2102
大约2分钟后,进度条走到头,出现红框中的提示就代表刷机成功了。
接下来断电,断开短接F1,F2的线,连接上其他的设备
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:ecupro 5688
打开NAZA V2的调参软件(注意,现在要用V2的软件了,精灵2的软件已经不好用了)
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:ecupro 8157
刚刷完打开后会报错,需要先点这里左侧的“恢复默认设置”。
现在,就可以完全按照V2的方法,设置你的飞控了,祝各位爽飞。
另外教大家一个初步检测飞控的小方法,也是在上面图片这一页,先做一遍校准,完成后看陀螺仪,加速度,指南针的数值,晃动一下飞控,应该陀螺仪和加速度两行的响应数据有变化,晃动一下GPS(内有罗盘),应该指南针一行的数据有响应的变化。如果有任何一个数字显示“错误”那么该飞控一般是IMU故障,需要维修。
发表于 2020-10-19 02:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主刷完v2,又如何刷回原来的固件?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 02:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
bansren 发表于 2019-2-2 09:29
我的刷了v2满油门飞不起来,刷回来之后就飞起来了
你好我想问下,精灵2刷完v2如何刷回原来的固件?
发表于 2020-9-26 19:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
精灵2v+已经在路上,到手就开搞!谢谢楼主分享钻研的精神!
发表于 2020-2-25 17:21:05 | 显示全部楼层
就是缺钱花 发表于 2020-2-25 13:55
感谢楼主提供地址 另外问一下 不拆下来在飞机上能刷吗
不拆下来不能刷,刚刚拆机刷了精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:就是缺钱花 3739
同问下 两个版本有什么区别
发表于 2020-2-25 13:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-16 14:13:56 | 显示全部楼层
顶啊
发表于 2019-10-18 20:11:44 | 显示全部楼层
顶帖
发表于 2019-9-16 13:23:18 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的gps是大疆拆机的吗?要怎么用?价格确实美丽精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:睿凌飞 3782
发表于 2019-10-24 18:49:08 | 显示全部楼层
爱玩客 发表于 2019-2-13 09:30 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:瞎玩而已 7356
我刷完飞起来不到一会就炸鸡啥子事
这么惨
 楼主| 发表于 2019-7-10 12:30:20 | 显示全部楼层
李和飞机 发表于 2019-6-18 22:55
你好楼主,请问一下你连接电脑用的一个小板子是什么? 我的飞控无法连接电脑,一共就无法调
连接电脑用的一个小板子是led模块。
发表于 2019-1-23 22:19:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2019-1-23 22:42:01 | 显示全部楼层
楼主,这个刷了V2之后和APM比的话哪一个更好?
发表于 2019-1-24 07:35:16 | 显示全部楼层
南行者 发表于 2019-1-23 22:42 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:gaware 3708
v2稳定性好一些,单可扩展太差,比如超声波,数传图传要专用臊贵。状态指示灯也要专配,还要加一个专用pmu
发表于 2019-1-24 08:55:37 | 显示全部楼层
有人说nazalite不必要刷V2,稳不稳是感觉上的问题,而且预热时间相当长
发表于 2019-1-24 09:18:16 | 显示全部楼层
顶一个精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:wyd1996 2823 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:wyd1996 40 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:wyd1996 3824
发表于 2019-1-24 09:44:14 | 显示全部楼层
技术贴,顶一个
发表于 2019-1-24 11:08:12 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2019-1-24 07:35 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:南行者 4718
v2稳定性好一些,单可扩展太差,比如超声波,数传图传要专用臊贵。状态指示灯也要专配,还要加一个专用pm ...
这个,弱弱的问一句pmu是啥?我在咸鱼买了一个二手V2只有主控和供电,最基础配置还需要什么?(仅仅要求能飞就行!)
发表于 2019-1-24 17:15:11 | 显示全部楼层
支持楼主 感谢楼主
发表于 2019-1-25 10:49:39 | 显示全部楼层
支持楼主 感谢楼主  昨天试了一下 成功
发表于 2019-1-25 13:42:01 | 显示全部楼层
南行者 发表于 2019-1-24 11:08 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:阿明flying 577
这个,弱弱的问一句pmu是啥?我在咸鱼买了一个二手V2只有主控和供电,最基础配置还需要什么?(仅仅要求能 ...
pmu是供电模块
发表于 2019-1-25 14:37:29 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2019-1-25 13:42 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:南行者 1607
pmu是供电模块
哦哦!
发表于 2019-1-25 14:53:45 | 显示全部楼层
感谢楼主,成功刷机精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:寒冬 9337
发表于 2019-1-26 14:54:30 | 显示全部楼层
新手来支持一下
发表于 2019-1-28 06:22:21 | 显示全部楼层
这个飞控怎么航点飞行
发表于 2019-1-30 10:22:19 | 显示全部楼层
不应该是pum吗
发表于 2019-1-30 10:23:01 | 显示全部楼层
不应该是pum吗???
发表于 2019-1-30 23:53:53 | 显示全部楼层
极域教室 发表于 2019-1-30 10:22 精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程 pixhawk飞控,大疆naza飞控,大疆飞控 作者:阿明flying 8194
不应该是pum吗
你淘宝搜一下是不是叫pmu供电模块
发表于 2019-2-2 09:29:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-2 13:39:17 | 显示全部楼层
刷了之后所有的设置都要重来
