1373查看 | 15回复
PIX自动调参
发表于 2019-1-20 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装好用默认参数起飞,然后开启自动调参,有个一分多钟,我把自动调参关闭,然后飞机瞬间翻转,平躺到地上,第二次起飞,刚离开地面,飞机自己瞬间头载地。谁明白,能给我讲讲吗,固件是3.3。
PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:h512 2686
发表于 2019-1-20 14:29:22 | 显示全部楼层
电机或者桨方向不对吧
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:26:23 | 显示全部楼层
天雨降临 发表于 2019-1-20 14:29 PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:h512 9884
电机或者桨方向不对吧
不是,可以正常起飞
发表于 2019-1-20 15:47:08 | 显示全部楼层
pix可以用更高固件,你重刷试试
 楼主| 发表于 2019-1-20 17:43:36 | 显示全部楼层
湛江雷州市 发表于 2019-1-20 15:47 PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:h512 5783
pix可以用更高固件,你重刷试试
这个固件是权盛家的,其他固件好像都有点问题
 楼主| 发表于 2019-1-20 20:35:06 | 显示全部楼层
帖子别沉啊
就是想知道自动调参半途中能停止吗
发表于 2019-1-20 21:36:35 | 显示全部楼层
参数估计已经变了,重新校准
发表于 2019-1-20 22:56:45 | 显示全部楼层
顶一个PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:wyd1996 4575 PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:wyd1996 5926 PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:wyd1996 2022
发表于 2019-1-21 02:29:37 | 显示全部楼层
我是一直没敢用自动调参。听说容易炸鸡
发表于 2019-1-21 17:38:22 | 显示全部楼层
我的700轴就这样瘫了半年PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:LDQ00 1953 PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:LDQ00 7216
 楼主| 发表于 2019-1-21 18:28:48 | 显示全部楼层
LDQ00 发表于 2019-1-21 17:38 PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:h512 1970
我的700轴就这样瘫了半年
新买的桨在路上,装好后重新校准一下,飞起来用自动调参试试,不半路终止,还会出什么情况
发表于 2019-1-21 18:34:33 | 显示全部楼层
我的飞控是乐迪pix我自动调参很正常,包括调的时候中间停止都很正常。建议重刷固件,重新校准。
 楼主| 发表于 2019-1-21 19:37:09 | 显示全部楼层
kent1132 发表于 2019-1-21 18:34 PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:h512 7022
好的,只要中途停止是正常的,那我就重新刷固件试试
发表于 2019-1-21 20:17:47 | 显示全部楼层
重刷试一下PIX自动调参 固件,PIX,pixhawk自动调参 作者:juicemilk 5330
发表于 2019-1-27 21:03:02 | 显示全部楼层
可以在地面上带重点的负载,推一点油门,俯仰横滚动一动,暴力一点点就可以,就是打杆频繁一点点,试试能不能扛得住#,电池容量最好大一点
